В момент запуска двигателя обороты резко взлетают до 2000 ( будто педаль газа нажал) и быстро опускаются на норму 900 , такое происходит только при заводке двигателя. В чем проблема ?!
B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
У меня происходит тоже самое. Видимо это нормально, для старта двигателя.
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
Сомневаюсь, что так должно быть
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
зимой у меня на холодный движок так же, летом до 1200 поднимается при запуске. Наверное связано с тем что холодному движку нужна более богатая смесь
Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
температура воздуха выше +5 - обороты при запуске 1200 ,ниже +5 обороты 900
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
2000 - это многовато, должно быть не больше 1200, может датчик наружной температуры барахлит или топливоподача в момент пуска большая
Решил проблему довольно неожиданным образом
В момент включения зажигания ключ отпускаю на доли секунды раньше и заводиться без повышенных оборотов
Н-да, действительно, неожиданно
такая проблема возможна из за неисправного датчика ДТОЖ!!!
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
Могу сказать одно было на улице -20 мороза, при заводе обороты подпрыгивали до 2000 сейчас +8 обороты подпрыгивают до 1100
у меня больше 920-940 вообще не поднимаются при запуске!!! При неисправном датчике свечи отрабатывали около 15-20 сек при температуре выше 0, и обороты скакали до 2000!!! Причём датчик был не неисправен как таковой, а выдавал некорректную информацию - определили только с 3 раза!!! после замены всё заработало как часы!!!
Подниму тему.
Оказалось всё просто - сгорели свечи накала. Причём все 4 штуки. Поменял я их, теперь постоянно сгорает первая свеча. Как быть?
