Плохие тормоза при движении назад
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Плохие тормоза при движении назад
    Собственно вопрос, при включении задней передачи надо давить на тормоз до упора, с большой силой, чтобы машина остановилась.. И так постоянно.. Парковаться страшно При движении вперёд таких глюков нет, тормозит отлично. С чего начать? Что в первую очередь смотреть?
    Россия, Смоленск
    Непонятно коим образом задняя передача влияет на тормоза...
    Я думаю стоит померить вакуум, и посмотреть целостность всех трубочек, и самого вакуумного усилителя.
    Беларусь, Минск
    самого каждый день гложет этот вопрос.... Но трабл именно при движении назад
    ок, начнём с вакуума
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а задние колеса нормально тормозят? Может просто с тормозами проблема.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Я думаю еще и подушки двигателя надо смотреть, возможно при включении задней он кренится сильнее, тем самым отходит тот злощастный штуцер на тандемнике, в результате плохое торможение на задней передаче...
    Пешеход
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а колодки как поживают?
    Беларусь, Минск
    Колодки живые, диски тоже. На передних дисках только пару раковин есть. А подушки АКПП могут каким то образом влиять?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    непойму причем здесь подушки и тормоза!
    хотя точно не помню но у меня вроде после замены тоже только краем цепляло а потом полностью!
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Можно только предположить что задок у тебя не тормозит. Помню эту же ситауцию на москвиче 2140 =))) еще в детстве, там задние тормоза точно не работали, приходилось жать в пол.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    может просто контур задний на ГТЦ заглушен какими нить кулибинами?
    хотя у нас вроде крест накрест!
    Беларусь, Минск
    машина как 2мес оттуда.... Перегон сказал ,что прокачать нужно. Но почему вперёд тормозит отлично?..
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Так просто?
    Так за что я "переплатил" за тормозной ассистент
    на малой скорости конечно он не работает скорей всего....
    неужто кулибины (((
    я думаю прокачать - первое дело...
    а лучше сразу заменить торм жижу(все равно менять когдато придется, лучше заплотить за замену, чем тупо за прокачку, хотя прокачать можно самому - но "г*морно"")... и прокачивают сразу
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Беларусь, Минск
    подниму тему...
    Прокачали сегодня тормоза, заодно заменили жижу. Старая была уже никакая ,и цвет какой то мутный, и запах другой. так вот, после прокачки тормозов, стало хуже.... Ситуация не изменилась, но ещё добавилась такая фигня: нажимаешь на тормоз - машина начинает замедляться, потом тормоза теряют эффективность, давишь до пола - педаль проваливается и в конце тормоза схватывают уже нормально главный тормозной, что ли?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Beavis, или ГТЦ или вакуумник или возможно тандемник!
    проверять надо!
    Беларусь, Минск
    как это всё проверить НЕ методом замены на новые?..
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну тандемник можно манометром проверить на вакуум и тд!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Beavis,
    Какой износ передних и задних дисков?
    ГНЦ в каком состоянии? Педаль жетская или мягкая?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а это то здесь при чем?
    При плохом пропускающем ГНЦ тормоза никакие...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    как связан гидронатяжитель цепи и тормоза???
  1. Удар в МККП при движении назад
    от pavelxx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 17:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  3. Посторонний гул при движении...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 15:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
