Станет ли крышка багажника b5+ на b5 (универсал)? - Страница 3
  1. #41
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 296
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от PMRUnreal Посмотреть сообщение
    Привет, товарищи!) А задние фонари от рестайла(универсал) на дорестайл встанут? Кто ставил?
    Встанут. Только фишки переделывать надо, если память мне не изменяет. И с креплением к кузову там что-то чуть-чуть не так, но ничего сложного нет. Поищи поиском, ставили уже.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  2. #42
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Я ставил, ничего сложного http://www.drive2.ru/l/4020237/
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
  3. #43
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    den.39rus, я тащил от монтажного блока через предохранитель. В дорестайле постоянного плюса в крышке нет.
    привет, подскажи пожалуйста, а от монтажного блока, от чего именно брал плюс? нам ведь нужно, чтобы, когда авто стоит на сигнализации - плюс отсутствовал и наоборот.
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
  4. #44
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 538
    Отправлено: 169
    irinka87, оооо.... я с этой темой в свое время знатно поморочился ))) Тут даже целая тема была про поляризованное реле)
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=147590
  5. #45
    Отправлено: 33
    сидю, читаю....сложно пока...
    но неужели нельзя найти плюс, который есть, пока авто не на сигнализации и отсутствие плюса, когда авто на сигнализации?
  6. #46
    Щелково
    Получено: 538
    Отправлено: 169
    irinka87, я такую хрень проделал, если есть конкретные вопросы задавай, попробую ответить, в кратце потребуется одно обычное 5 контактное реле и универсальный пятипроводной сервопривод центрального замка. Единственное, что у меня сейчас не работает-это закрытие(открытие) центрального замка с ключа багажника. Но я знаю как и это реализовать))) Только мне лень.
    irinka87,
    я так подозреваю, что такого контакта нет
  7. #47
    Отправлено: 33
    Котяра, а если из блока комфорта? там то он точно есть
    мы вообще, когда начали весь этот колхозинг, то были уверены, что получится, все это подключить на сигналку (когда снята - плюс есть, когда стоит на сигналке, плюс пропадает), но сигналка наших надежд не оправдала
    сейчас тоже сидим и "потеем"
    ой, а для чего в крышке, около тросика нужен микрик?
    а для чего нужен универсальный пятипроводной сервопривод центрального замка? пока ни как не пойму?
  8. #48
    Щелково
    Получено: 538
    Отправлено: 169
    там понимаешь ли в чем дело.... при запирании-отпирании меняется полярность сигнала. Синий и зеленый провод + и - меняются местами плюс становится минусом, а минус плюсом и наоборот, в зависимости от того отпираешь ты машину или запираешь. На сервоприводе как раз такая хрень и реализуется, т.е. контакт на других проводах либо замкнут либо разомкнут.
  9. #49
    Отправлено: 33
    хмм......
    мы использовали пока пяти-контактное реле, работает...осталось только сделать, чтобы при постановку на сигнализацию пропадал минус и при снятии появлялся
  10. #50
    Щелково
    Получено: 538
    Отправлено: 169
    хмм......
    Вот, это самое сложное, собственно из-за чего и городился весь огород. плюс ко всему прочему нужно, чтобы "+" пропадал при запирании ЦЗ, в том числе когда машина на охране и не стоит. Например стоишь ты в пробке, а вокруг ходят "чурбаны" и зарядки телефонные продают, а заодно смотрят что у тебя в машине плохо лежит.
  11. #51
    Отправлено: 33
    вот я тупень))))) теперь я въехала))))) именно этого пятипроводного сервопривода нам и не хватало)))))
  12. #52
    Щелково
    Получено: 538
    Отправлено: 169
    Вот с помощью этого 5 контактного активатора оно все просто и делается. Синий и зеленый провод в штатном жгуте.
  13. #53
    Отправлено: 33
    спасибо огромное)))
  14. #54
    Щелково
    Получено: 538
    Отправлено: 169
    irinka87, на здоровье. "M" - это и есть наш пятиконтактный сервопривод (продается в любом магазине запчастей для ВАЗ)
    кстати, как не спалить моторчик рассказано в посте №17 данной темы.
  15. #55
    Отправлено: 33
    мы попробуем немного по другому сделать с помощью реле от ваз 2114 включение задних противотуманных фонарей.
  16. #56
    Отправлено: 33
    реле в нашем зажопенске мы не нашли по этому мы взяли плюс от сигналки, от доп функции "отпирание багажника"
  17. #57
    Щелково
    Получено: 538
    Отправлено: 169
    тоже вариант... Не совсем удобный правда, только как быть если батарейка сядет?
  18. #58
    Отправлено: 33
    эм....ну стандарт ААА- в нашем случае - это не проблема да и в сумочке у меня всегда лежит парочка запасных
  1. крышка багажника станет или нет?
    от apacer25 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 10:50
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 09:47
  3. Нужна крышка багажника красного цвета B5 универсал
    от aerolend в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 15:20
  4. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
  5. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:45
