Высоковольтный провод как проверить?
    По умолчанию Высоковольтный провод как проверить?
    Привет всем, затроил движок. Погрешил на свечи.Поменял их.Все равно троит.Поскидывал колпаки на заведенном моторе, выяснил что не работает в четвертом цилиндре свечка, взял другую эффект тот же. Как провод проверить?
    Россия, Апатиты
    linker на обрыв мультиметром можно проверить, а на изоляцию-мегаомметром
    Ни того, ни другого под рукой нет.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тогда заменой на заведомо исправный.
    Россия, Апатиты
    да, сразу хочу предупредить, ОБА конца нужно отключить от источника и потребителя,и провод должен находиться в том положении, как он есть установленный на машине, проверка осуществляется между центральной жилой в/в провода и корпусом(земля). Аккумулятор думаю тоже желательно отключить.
    Россия, Смоленск
    На самом деле по нормальному его можно проверить только осциллографом, потому как часто ВВ провода с непрозванивающейся изоляцией и целой внутренней жилой все равно пробивают, особенно под нагрузкой. Поэтому точную картину можно увидеть только сняв осциллограму вторичного напряжения.
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
