Прилегание колодок к диску, как должно быть ?
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    Печаль Прилегание колодок к диску, как должно быть ?
    Вопрос, у кого как колодки прилегают?
    Вчера поменял колодки и диски, проехал 50 км вижу, что на диске от контакта колодок есть небольшой след, но почему то он не на всей поверхности диска, а только в нижней части (ближе к середине ступицы).
    То есть, тормозит колодка не всей поверхностью, а тока нижней частью, под углом стоит как-то. Так и должно быть ?
    По логике, колодки должны тормозить всей поверхностью же ?
    ЗЫ: Когда снимал старые колодки они тоже было сильнее изношены снизу.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Направляющие чистил/смазывал?
    - Всякое бывало.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Поставить колодки идеально параллельно диску врядли получится. Просто некоторое время колодки притираются и потом будут тормозить всей поверхностью (если уж совсем криво не поставили ).
    Россия, Москва, ЗАО
    Скобу и не только ее, чистил железной щеткой, смазывал как положено. Суппорт сам не разбирал. Правда задолбался его запихивать внутрь. Может с ним чего. Хотя как суппорт может влиять на внешнюю колодку.
    --- Добавлено чуть позже---
    Да просто внешняя, про внутреннюю не знаю, не ставится параллельно. Я понимаю, что притираться будут, но у меня такое предположение, что они также будут стираться как и старые, то есть не ровно.
    А как там можно криво поставить внешнюю колодку. Вставил ее в скобу суппорт одел и прикрутил. Когда вставляешь вроде все ровно.
    Получено: 11
    еще рано заглядывать и делать выводы (50 км.)....
    поездий, дай притереться 250-300 км, а потом уже смотри...
    Россия, Апатиты
    была у меня примерно похожая штука....поменял я подшипники ступичные, и колодки стали "брать" только наполовину диска (т.е. "зеркало" стало только в половину прежнего) и причём, с обеих сторон(внутренняя и внешняя)и оба диска справа и слева. Долго ломали голову, в чём причина...так и не поняли....поменял диски и естественно новые колодки, сразу наметилось новое "зеркало" диска с тонкой-тонкой "ниткой" кромки (внешней и внутренней) и затем стало полноценным "зеркалом", т.е. колодки к дискам встали изначально параллельны...хочу сказать, что "старые" колодки были сношенны только на треть, а то и менее...и до замены подшипников было полноразмерное "зеркало" с обеих сторон диска...вот так вот...х.з. ,причём, когда после замены подшипников обратил внимание на неравномерность прилегания колодок, пару раз точно перебирал суппорт, чистил, смазывал, но ничего не помогло...
    Россия, Москва, ЗАО
    А вдруг уже поздно будет, диск начнет стираться неровно и колодки тоже :-(
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от opry Посмотреть сообщение
    Может с ним чего
    может
    - Всякое бывало.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    что за колодки?
    Мне в ТМ тоже как то поставили ТРВ, так там накладка не прямоугольная, а в форме трапеции и трет соответственно под углом. Диски грелись ппц как...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 11
    за 200-300 км "поздно" не наступит))))))))))))))))
    Украина, Днепропетровск
    вот и я поставил трв и задал вопос мастеру-'' почему колодки стоят под углом и плотно не прилягают к диску?'' мастер ответил-так должно быть. пингвин а сколько ты на них прошел?
    Россия, Москва, ЗАО
    Диски Brembo, колодки ATE (все спереди)
    Тормозят вроде нормально, не знаю будут греться или нет.
    Реально видно, что нижняя часть гораздо ближе к диску, соответственно оно быстрее к диску будет прилегать и стираться соответственно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Добрый день!!! Вопрос загорается на панели колодки, через время гаснет!!! Визуальный осмотр колодки в норме!!! Что может быть, кто сталкивался с этим и что сделать что бы устранить. У меня американец, 2.8, полный привод.
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    С тем же вопросом по ТРВ... проехал уже около 200-300 км, лезть туда или ждать?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    opry, Сколько уже было замен колодок ,без замены тормозных дисков?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    можно в картиночках что где необходимо почистить и где смазать?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 10:30
  2. Передняя подвеска/рама. Как должно быть?
    от Russel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 23:50
  3. А как должно быть?
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 00:19
  4. какое давление должно быть в........
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 11:27
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:59
