учил девушку водить она заглохла при торможении не выжала сцепление загорелась машинка с ключиком между ABS и ручником машина не заводиться что делать !!!!????? ПОМОГИТЕ АААААААААА !!!!!! ВИЛЛЫ
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
А как помочь? Эвакуатор вызвать?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Для начала скинуть клему с аккума на некоторое время, проверить контакт антенны иммо вокруг замка зажигания, потом пробовать заводить. Если не поможет, тогда нужно будет прописать ключ к панели приборов заново.
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
это похоже на иммобилайзер. Попробуй клемму аккумулятора скинуть и через минуту обратно закрутить
клемма Акума непомогла !!!
попробуй вставить второй ключ и завестись им
а вообще, не надо паниковать если машина заводится - езжай на диагностику (как вариант - найти ближайшего одноклубника с VAG шнурком)
у меня просто в ключе сдохла батареика !!! щас замучу новыи бэтэр посмотрим что будет !!!
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
gomzo, Ты бы название темы сменил, а то модеры горчичник могут влепить
иммобилаизер сработал !!! ключ его должен разблокировать !!!
Иммобилайзер срабатывает всего один раз. Когда включаешь зажигание перед тем как завести машину. Определяет свой ключ или чужой.
Потом он не участвует в работе машины никак. До следующей заводки.
читаи выше
--- Добавлено чуть позже---
на понели горит машинка с ключиком между ABS и ручником !!! что это ??? я думаю что блокировка иммобилаизера
что читать вот это?
я уже понял это
правильно думаешь![]()
ВСЕМ СПАСИБО МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ !!! помог второи КЛЮЧ !!!
поздравляю, теперь надо поженить неисправный ключ =) поройся в книжке по машине как это делается, ну или в поиске
