| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Всем здравствуйте! Два дня назад заметил, что стрелка тахометра при движении накатом останавливается на 1000 при полной остановке она плавно садится к норме 850.
Кажется, немного вырос расход бензина.
Сегодня утром завел машину, в гараже +2, поработав 2 минуты , стрелка температуры двигателя поднялась на 90гр там и остановилась, хотя двигатель холодный
показывает рабочую температуру. ДТОЖ заменил весной не давал сигнал на приборку
Похоже опять пора менять ДТОЖ
Passat B5,1.8Т 1999,APU,клима круиз.
| Получено: 356  Отправлено: 64  |
					Проверь датчик ВАГом. Сравни показания в БУ двигателя и в приборной доске. Если больше чем на 5 градусов отличаются - датчик в топку.
