Всем привет!Позавчера после поездки обнаружил воду около блока мозгов в моторной перегородке.Если смотреть на блок -то получается справа,как раз под правым нижним краем лобового стекла.Воды около блока примерно 1 см.Тряпкой то я её убрал,но вопрос остался:почему?Помогите решить проблемку.........
Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
Что то ссылка не алё...............
Листья из дренажа вытащи!
Листьев нет,а дренажное отверстие под самими корпусом блока?
Спасиб за ссылочку!
Нужно прочистить канал - щель подсамим блоком (примерно посередине коробки, от борта к центру отсека). Там небольшое углубление, и оно забивается грязью.
Я использую большой пластиковый хомут "в линейном виде" (достаточной длины, гибкий, достаточно жёсткий и не царапает). Даже не убираю его оттуда - взял за кончик поёрзал, покрутил и ... оставил там же.
То Чубук:Грамотное ноу-хау............Спасибо за рацуху,так и сделаю,благо хомутов таких навалом
А сам блок нужно снимать?
Сорри за повтор,инет глючит
--- Добавлено чуть позже---
Парни,ну что ответа по поводу снятия блока не будет?
