помогите. дворники борохлят.
    Печаль помогите. дворники борохлят.
    после любого включения дворников они не доходят до конца, вернее не выключаются, а замирают где то по середине лобового стекла. довожу руками, задолбало. помогите. passat b5 aeb. за ранее спасибо.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    mr-johny,а в постоянном режиме не останавливаются?
    Если нет - меняй реле дворников
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Pointer Аватар для Dmitrik
    Sankt Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia, Russia
    а скорость работы во всех режимах нормальная?
    VW Passat Variant 2001 г. АКПП AVB 1,9TDI 101 л.с. VAG-COM шнурок KKL
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    возможно сама тропеция просит смазки )))
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    когда нажимаю на рычажок в низ один раз, дворники тоже должны матануть один раз, но елозят раз 6 и змирают не в исходном положении ,а по середине или под углом. в остальных режимах всё в норме.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Пингвин тебе выше сказал - реле
    - Всякое бывало.
    да - это однозначно реле
    А номер реле подскажет кто-нибудь. И предохранителя, на всякий случай. А то я в схеме предохранителя стеклоочистителя не нашёл. Заранее спасибо...
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    A если задний работает с интервалом. То есть включаю-- он один круг нормально сделал, а на втором через сантиметров 10 замер, через 5 сек ползет снова 10 см и замирает, короче работает с остановками , Как починить ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Попробуйте снять его и разобрав, смазать. Так к делу: у вас вода на заднем дворнике вместе с дворником "писюн" поворачивается или на месте стоит. Если тоже ходит вместе с дворником, то значит он прикорел к щетке и сломал трубку по которой вода подходит к этому "писюну". Я свой вылечил путем замены вместо трубки стержень от гелевой ручки. Но стержень у многих ручек разный, на что я перепробовал несколько ручек.
    Короче если щетка тормозит, то надо разобрать и смазать механизм
    Александр
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    shariksmol,
    В том то и дело что не тормозит. Она работает -- только рывками , и всегда останавливается в одних и тех же местах .То есть пока на другую сторону ползет 2 раза замрет на несколько секунд, точно так же и назад поднимается с двумя остановками. А иногда включаю она, полный круг как положено отработает и на втором опять эти остановки начинаются (задний дворник )
    Может реле поменять или как ? У кого так было ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Вот эта тема мне помогла https://passatworld.ru/showthread.ph...79#post2542879
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  1. Дворники сами по себе. Помогите
    от micle в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 16:33
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
