Не разгоняется в горку на 3 передаче
    По умолчанию Не разгоняется в горку на 3 передаче
    Здравствуйте у меня такая проблема,еду в горку на третьей передаче давлю газ в пол а она вообще не разгоняется,такая же беда и с ровными дорогами,газ в пол а ей хоть бы что спидометр как мертвый!!(((Машинка B5 универсал 1.9 TDI код двигателя AVB (101 л.с.)
    Саня Кобец,
    добро пожаловать...возможных причин, по которым твоя машина не разгноняется - десяток, наверное...
    а вообще - мотор выше 3000 оборотов раскручивается при езде? на любой передаче?
    тебе нужно для начала хотя бы считать ошибки ( или съездить на нормальную диагностику)
    и причина, вероятно, будет в "передуве" турбины...
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    Саня Кобец,
    На 3 передаче раскручивал до 4000,потом включал 4-ую,но на ней она уже отказывалась разгоняться(только под горку)так сегодня больше 110 и не разогнал,хотя примые приличные на ВАЗ 21074 150 нефиг делать((((Что такое незнаю?!?!((Кстати перед тем как пробовать разгонять промывал интеркулер от масла?!?!(((
    ну тогда это на 99% - передув...:-)) ...нужно проверять направляющий аппарат турбины ("геометрию") - он закоксовывается и не работает...75-й клапан ограничения наддува тоже может быть виновником...и тд...
    Казахстан
    Возможно и так, вот только до поры до времени авто все-равно должно переть, пока в аварийный режим не улетит. Если только турба совсем не заржавили ДМРВ бы проверить - больше похоже, если совсем не едет.
    ага...как-то вылетело из головы...про ДМРВ...:-)))
    и про катализатор тоже...:-)))
    ну да...только автор подробностей не пишет...может он просто не замечает этого...:-))) или реально :
    Извините,но можно по подробней чего я не замечаю???А про подробности так вроде все написал,4 передача газ в полик 2300-2400 об/мин,скорость 100-110 км/ч,а дальше разгоняется только под горку!!)))
    Вы столько причин назвали,они все могут быть этому причиной???))
    Казахстан
    Могут. Диагностику есть где сделать?
    вроде все написал,4 передача газ в полик 2300-2400 об/мин,скорость 100-110 км/ч,а дальше разгоняется только под горку!!))) Вы столько причин назвали,они все могут быть этому причиной???))
    ну да..всё это - возможные причины...
    а ДО переключения на 4-ю что именно происходит...???
    На счет диагностики,ближайший город где ее могут сделать за 250 км где я живу!!))))))
    На 1-ой трогаешься разгоняешься вроде нормально,включаешь вторую так же,на третьей разгоняется но уже что-то ей не хватает,а на четвертой доходит до сотни,чуть больше и все дорога кончается где ее можно разогнать,про пятую я даже не говорю)))Еще есть такая штука что на пол газа она почему-то получше идет чем на полный?!?!?!
    Казахстан
    Саня Кобец,попробуй прокатиться со скинутым разъемом с ДМРВ. Поедет лучше меняй ДМРВ.
    А если не поедет, то что посоветуете в первую очередь посмотреть?!?!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Саня Кобец,логи надо снимать. Для этого нужен шнурок и вагком. Шнурок около 1500 рублей, что дешевле диагностики. Думай в этом направлении... На сайте есть контакты где купить
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Я если честно не понимаю ни одного слова,а можешь по подробнее и понятным для меня языком??!?!
    Казахстан
    А дальше уже сложнее. Ну дыры можешь поискать на впуске, а больше без компа ничего толком не сделаешь. Замена всего и вся по кругу тебя наверно не устроит. Приобретай шнурок, качай прогу с инета - дешевле будет.
    --- Добавлено чуть позже---
    Шнурок - диагностический кабель, прога - диагностическая программа VAG-COM (самая популярная), но есть и другие.
    вообще-то - ошибки в ЭБУ...потому что гадать на кофейной гуще не хочется...
    а так - выше написано...геометрию, 75-й клапан..и тд...
    Казахстан
    Логи - файлы параметров работы автомобиля записанные в реальном времени (на ХХ или в движении)
    Дыр на впуске нет,только сегодня смотрел!!
    А сколько примерно этот шнурок будет стоить???И можно ли с точностью на 100% утверждать что он выявит неисправность???
    Забыл спросить,для этой программы важно какого машина года(моя 2001)????
    Казахстан
    Одназначно может и не дать, но направление покажет
    диагностика покажет, в какую сторону "копать"...да и вообще - в твоих условиях кабель и программа - хороший выход...
    а ВАГ-кому все равно, какая машина...
    про шнур и программу - почитай в разделе "Куплю-продам запчасти" вверху в "важных темах"...( чтобы здесь не флудить)
  1. Ускорение на 2-й передаче вместо 3-й!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 09:54
  2. АКПП на первой передаче пробуксовка, что это?
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:44
  3. Не разгоняется что делать!!!!!!
    от JanCZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:01
  4. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
