датчик давления масла на приборной панели
    РФ
    По умолчанию датчик давления масла на приборной панели
    т.к. мне приходиться ездить сейчас с приборной панелью от Б5+, меня достал уже этот датчик.
    Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
    10 - Датчик-включатель давления масла -F1-предупреждающего зуммера контроля давления масла -H11-
    если я 10 контакт отключу от приборной панели, ничего страшного не будет? или посоветуйте как сделать что бы выключить этот датчик. Vag comа нет
    а при чём тут панель?что бы отключить замкнуть на массу провод белый с серой полосой.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    koks, ????????????????????
    , VAG COM
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Давление масла контролировать не будешь?
    Ну, ну.....
    но тогда ты не увидишь что нет давления масла,понял при чём панель сигнал по оборотам разный панель наверно от 4х цилиндрового автомобиля.Нужно просто кодировку поправить(хотя тут может кодировка не поможет),или перешить панель прошивку туда залить от V6 и всё станет нормально
    РФ
    давление масла я механически проверяю, уже датчик под капотом подсоединен, а мне временно надо отключить его что бы зуммер не пищал, надоел уже. и vagcom нету у меня
    написал выше,контакт 10 а на массу замкнуть!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    iMaxon,
    Имхо, сигнализацию простым методом не отключить, т.к. логика засветки масленки и пищалки устроена таким образом, что при обрыве или коротыше проводки к датчику давления в любом случае будет проходить аварийная сигнализация.
    pavel1, на В5 без компа прокатывает, а вот на + не пробывал а у него панель от плюсового.Ну поробует если не получится можно реле повесить и запитать от генератора от котакта D+.Как правильно сделать я написал выше но так проблематично без оборудования.
    --- Добавлено чуть позже---
    iMaxon, пробуй провод который шёл на датчик повесить на массу.
    РФ
    ну она только при включении зажигания будет ведь? три раза пропищит и все, а так пускай моргает. мне главное что пищалка заткнулась. я просто обычно без пробок ездию, не останавливаюсь практически, она в момент трогания пропищит три раза и молчит а масленка дальше горит.
    да датчик то сам у меня работает. просто конфлик получается изза самой приборки от Б5+, там ведь на + еще два датчика масла в поддоне и температуры, а у меня их соответственно нету
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если включить зажигание и не пускать мотор, то запищит и вывалит ошибку.
    iMaxon, замкни индикацию давления масла на что-то другое. АБС, подушки безопасности и пр.
    Остались только дети.
    Я не понял сначала в чём причина. Лампа должна моргнуть жёлтым и пискнуть только при запуске без этих датчиков.
    РФ
    Вложение 1782вот так сделать?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    iMaxon, ну да, как вариант. Проверь! Пожечь не пожгешь.
    РФ
    не понял этого
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    не понял этого
    Страшного ничего не случится.
    По логике, все должно сработать.
    pavel, после включения зажигания на АБС тоже появляется минус сразу после опроса системы и если он не заведёт машину то так же начнёт орать зуммер,и какая разница что на массу засадить что на АБС?
    iMaxon, у тебя пищит и мигает красная маслёнка после каждой остановки? тогда это не из за датчиков тампературы и уровня .
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    koks, тоже верно!
    Ну а все остальное городить, проще сделать так, как положено.
    РФ
    у меня оно срабатыват после 2000 тыс оборотов, т.е. наоборот, когда я трогаюсь. если я еду то масленка просто горит, а зумер пищит три раза только когда масленка загорается.
    Повторюсь. Давление у меня в норме 100%, и датчик тоже. на приборке от б5 если поставить ее, то все работает отлично, на этой приборки у меня пищит. А поставить приборку от б5 я немогу сейчас, т.к. нигде нету той которая мне нужна, а именно 3B0919881GX. вот я хочу на время отключить датчик что бы не раздрожал.
    короче мне на 10 контакт надо - приделать и все?
    pavel, как положено там не получится по моему мнению,потому что панель не от V6 наверно, а так как контроль давления привязан к оборотам то панель получает больше 2000 об а на самом деле меньше их.Естественно начинает пищать и мигать.Потом как датчик замыкается она перестаёт.
    iMaxon, тахометр не врёт у тебя с этой панелью?[COLOR="Green"
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 19:49
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 13:17
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
