| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Друзья,подскажите пожалуйста,что можно сделать?Ситуация такая...Подключаюсь через VAGcom к контроллеру двигателя (01) соединение происходит,и тут же начинает заново соединяться с контроллером.Один раз удалось успеть войти в ошибки,но скинуть их не успел,опять начал искать соединение с конроллером.Как скинуть ошибки двигателя?
B5 TDI AHU ручка 2000 год
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
shulz2004, с другими блоками на этой машине нормально коннектится? Этот комплекс (ноут + шнурок) другие машины нормально тестирует?
На вскидку, я бы предположил что проблема в шнурке...![]()
Я бы предположил что стоит неправильная скорость обмена данными.
Только затрудняюсь сказать ГДЕ ИМЕННО и какую надо ставить.
--- Добавлено чуть позже---
Не совсем, оно же один раз соединилось. Значит шнурок в порядке. А вот прога не понимает с какой скоростью к ней или от нее должны идти данные.
Nixdorf, ИМХО, если бы скорости не совпадали, то ему бы ни разу не удалось соединится.
А вот если шнурок криво ловит уровни сигнала (стандарт говорит что ноль может быть от нуля до 3 вольт, а единичка от 9 до 14), а на линии еще постоянно болтается помеха, то шнурок может выдавать лажу. Соответственно программа будет сбиваться.
| Получено: 5 Отправлено: 6 |
Сегодня диагностировал машину,была таже ситуация с невозможностью подключится к контроллеру двигателя, а к остальным подключался без проблем,
после отключения разъема нештатной магнитолы связь с контроллером движка появилась...
VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
а у меня подобная проблема устранилась с помощью более "свежего" шнурика...
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
shulz2004, а какого года пациент то? Или с твоим пепелацем хворь такая?
Пациент 2004 года.Ауди А4.
| Получено: 3,949 Отправлено: 4,763 |
была большая тема с названием что -то типа : Орел будь человеком или сага о КЛ адаптере. Послде того как ее осилил, решил проблему на нечитаемых В5+,. там надо скорость было прописать в реестре
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
А каким способом прописать скорость в реестре?
