					 Течь ОЖ из-под головки (AZL 1.6). Нужен совет.
				Принимайте новичка из солнечного Узбекистана. Проблемка нарисовалась с течью антифриза. Как выяснилос из-под головки блока. Знаю, правильнее снять головку, поменять прокладку головы, выпуского коллектора, еще не знаю чего... долларов так на $300 плюс работа. Но, как оказалось есть альтернатива - Меттало-керамический герметик (попробую приложить фото) американской фирмы Hi-gear (не сочтите за рекламу).
Мой моторист утверждает что он чуть ли не чудеса творит. Звучит заманчиво - $14 против $450. Так вот, подскажите, пользовал ли кто данный препарат? Купил, заливать пока не тороплюсь, жду ваших советов, уважаемые форумчане. Заранее спасибо.
P.S. Не смог загрузить фото, вот ссылки взамен: http://www.amag.ru/catalog/30576.html
http://www.autobiz.ru/catalog.php?ac...8&present=true
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				пользовали такую штуку на нескольких машинах,результат положительный.Только использовать его надо с водой там в инструкции написано.
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
				EDD XXI, эта другой герметик,он не так действует . фирма хай -гир называется эта бодяга блок сеал. Она не забивает радиаторы как ни странно.
				Koks,
Где можно почитать информацию по двигателю AZL? Поиск на форуме по прежнему дохлый...
А что до течи - она больше не течет. На месте протечи образовался сгусток застывшего антифриза и не знаю чего еще, как и предсказывал мой механик. Если ему верить, его можно смыть простой водой/каршером.
Одной головной болью меньше...
Кстати другой механик посоветовал другую жидкость подобного свойства фирмы Liqui Moli. Говорит работает не хуже.
Печка у нас нужна как миниму 3 месяца в году ( а 3 зимы назад было -20 около недели), а она зараза греет еле-еле. Смотрел фото отчет по замене радиатора печки - пол-машины разобрать нужно! Будем промывать!
