ABS умерла
Тема: ABS умерла
    По умолчанию ABS умерла
    Доброго времени суток! Не смог найти в форуме конкретику про мою беду. Внезапно, без объявления войны, ABS перестала работать, при торможении - блокировка колес. Считал ошибки:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Уважаемые бывалые - ткните носом куда лезть первым делом. Блоку ABS хана или есть надежда?
    Passat 2003 года америкос.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Скорее всего, блоку АБС хана, но надежда есть
    Остались только дети.
    debreli,
    для ошибок есть соответствующая тема..там тебе все растолкуют...
    а по АБС - тема древний БАЯН...читай форум...
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
