Помогите! AWM не заводится, нет компрессии, метки грм и распр - на месте !
    По умолчанию Помогите! AWM не заводится, нет компрессии, метки грм и распр - на месте !
    Дорого времени суток.
    Помогите определить неисправность, авто Пассат, америкос 2001 г.в. автомат мотор AWM.
    Ехал по трассе, загорелась красная масленка - остановился, посмотрел масло ( в норме) - завел поехал дальше. так повторилось 3-4 раза. (промежутки по 20 -50 км)
    Далее мотор заглох на ходу. и Не заводится.
    1. Померяли компрессию = 0
    2. из Впускного коллектора вылетает смесь (вместо того чтоб засасывать ...)
    3. Мотор крутится легко, выкручиваем свечи крутится так же легко....
    3. Метки грм соответствуют ( метка распредвала вверху совмещена с отливом на кк, 1 цилинд находиттся в верхнем положении)
    4. метки распредвалов соответствуют, но есть вопрос - там стоит гидро (где-то читал что гидро-электро) натяжитель и при выставлении меток натяжитель может быть вверху а может быть внизу, от этого соответственно зависит положение второго распредвала, вопрос - как надо мерять и Как должно быть ???
    При попытке завести этот натяжитель прыгает вверх вниз!
    Если прокручивать ключем - слышно как он хрюкает меняя свою высоту!
    Может ли из-за плохого давления масла не заводиться мотор ?
    Не приложу ума что делать ((
    Ошибок по мотору нет
    https://passatworld.ru/showthread.ph...на+цепи
    похоже без давления проехался, налей масла в цилиндры и меряй компрессию если появится то проще купить другой мотор,если нет то смотри как стоят валы ,может шпонку сорвало,либо шестерня на коленчатом валу провернулась
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    как они должны стоять ?
    метки совпадаю - 1 цилинд вверху.... вроде так и должно быть !*?
    если метки совпадают 1-й поршень находится ВМТ (отвёрткой проверял?) то остаётся 2 варианта зависли клапана либо кольца залегли и задрало цилиндры.ГБЦ снимать по любому.
    да
    разьве на ходу могут кольца залечь?
    если гидронатяжитель не натягивает - положение валов односительно друг друга смещается....
    Могут залечь,представь они без масла там бегают(поршня) такие задиры будут мама не горюй!Если гидронатежитель не натягивает значит он пустой без масла.Валы смещаются относительно друг друга всего на 5 градусов и на пуск мотора это не повлияет.
    --- Добавлено чуть позже---
    из за плохого давления не заводится не может,а вот если проехатся без давления то вполне может
    мотор может не заводится из за передавления масла(поднимает компенсаторы и пропадает компрессия),но тут на это не похоже натяжитель пустой. Для начала стоит померить давление масла, и сделать как я писал выше залить масла в цилиндры и померить компрессию
    а как померять давление масло, если я могу крутить мотор только стартером ???
    без свечей мотор крутится и от стартера быстро.Только аккумулятор должен быть заряжен.
    попробую, но не пойму почему через впускной коллектор выходит смесь наружу, как буд-то впускные клапана не закрываются...
    Дело в том что он и со свечами крутится быстро ..... как и без них !...
    Подскажи куда вкручиваться чтобы давление масла проверить, и какой желательно манометр купить ?
    судя по фоткам с валами всё нормально.
    у нас на СТО манометр для ВАЗа (ДРУГ называется) но на него мы выточили переходник у токаря так как резба у WV другая,вкручивать за место датчика давления.
    г.Орехово-Зуево
    Avtosom,
    Снимай голову что-то с клапанами потому-что выкидывать не должно. Натяжитель правильно - не причем 5 градусов это фигня. Прокрути движок стартером со снятой клапанной крышкой и увидишь если у тебя давление масла или нет.
    вабще бывает натяжитель не держит масло ,но на пуск мотора это не влияет.Просто после запуска некоторе время шумит цепь.Возможно клапана зависли.Пробывал крутить без крышки ГБЦ? Масло есть на валах?
    Kydri, а если там передавление(редукционный клапан заклинил) он этого не увидит,а компенсаторы поднимет и будет кидать во впуск.Правда после отстоя в пол часа компрессия должна появится не на долго .
    г.Орехово-Зуево
    koks, на последней фотографии я кажется увидел сухое место на валу справа между двумя держателями распредвала, а так в принципе даны советы на все случаи жизни.
    Kydri, там вабще по фото ощущение что пропало давление код крышкой пригар масла.Надо что бы посмотрел отписал что и как,а дальше уже ясно будет что делать.
    Залил масло в 1 и 2 цилиндры (поочереди)
    первый оборот стартера - стрелка подпрыгнула до 2-3 х , далее не двигалась, в обоих целиндрах так.
    вот фото
    г.Орехово-Зуево
    Avtosom, вы меня извините, уже понятно что нет смысла смотреть на эти распредвалы они тут не причем, не мучай мотор. Мое мнение - (пишу для того чтобы проверить был ли я прав или нет) да я определился короче ставлю на поршневые кольца (залегли) но меня смущает вопрос почему везде - поидее такого быть может лишь в случае маслянного голодания. Но почему он не стуканул. Пишите очень интересно!
    Похоже надо вскрывать мотор, снимать ГБЦ
    Щас буду сам снимать голову, подскажите на что обратить внимание...
    болты гбц, звездочка т 50 - мало
    т 55 - много, где взять среднюю? и какая точно нужна - подскажите...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    т 55 - много,
    Так не бывает. Может у тебя торксы китайские?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 10:46
  2. Помогите плиз..AWM не заводится
    от evgenn в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:11
  3. Помогите советом - плохо заводится
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 22:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 23:50
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 20:34
