Срабатывание ABS в конце торможения - Страница 4
  1. #61
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от alex15rus Посмотреть сообщение
    нажать на педаль 10 раз и закрыть сбросовые клапана спереди
    а не засосет воздуха обратно?
    Повторить вышеизложенные действия ещё 10 раз до до появления надписи Partial bleeding ended.
    и сколько жижки нужно чтоб это все проделать?
  2. #62
    Россия, Архангельск
    Извините что немного не в тему, а кто нить делал приблуду для прокачки, давлением??
  3. #63
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у нас есть пецаки прокачивают спец прибором под давлением!
    интересно при таком способе надо вагом тоже прокачивать абс?
  4. #64
    Россия, Владикавказ
    При прокачке насосом АБС нужно постоянно следить за уровнем жижи в бачке.Закрыл, накачал, отпустил, сбросил, на спускной штуцер одевается шланг, который в свою очередь опущен в бутылку с тормозной жидкостью, край трубки находится под слоем жидкости , поэтому обратно воздух не проходит.Пузырьки поднимаются наверх.
  5. #65
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    не ну просто прежде чем качать опять надо закрыть штуцер чтоб воздуху не набрало!
  6. #66
    Россия, Владикавказ
    Ну это понятное дело. А жижки уходит около литра на прокачку и заполнение системы.
  7. #67
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    сегодня решил проблему с срабатыванием абс в конце торможения! вынул датчик побрызгал вдш-кой почистил тряпочкой сунул назад!
    хрена так и срабатывает взял побольше вытащил обана ошибка вылезла абс и есп по этому датчику типа недостоверный сигнал, засунул опять до упора покрутил немного его в стороны чтоб немного отошёл и вуаля все работает отлично!
    теперь думаю прокачать с ваг комом или все это туфта!?
  8. #68
    Россия, Владикавказ
    Ты хозяин автомобиля, только тебе решать.
  9. #69
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    просто мне говорят что это все фигня все наши сервесмены! что надо прокачивать обычным способом по заглушенном двигателе и что типа там нет ни чего особенного что воздух все равно выйдет!
    вот и думаю!
    хотя тормоза нормальные! правда со второго раза прокачки получилось!
  10. #70
    Roman_vrn,у меня сейчас такая проблема-педаль тормоза вибрирует перед самой остановкой.
    Этогом всего явился датчик G28-положения колон вала или датчик оборотов двигателя.
  11. #71
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    serg7752010,
    Датчик абс!
  12. #72
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от serg7752010 Посмотреть сообщение
    Roman_vrnЭтогом всего явился датчик G28-положения колон вала или датчик оборотов двигателя.
    Чокчему? Этот датчик вообще из другой оперы - когда он мертвый, машина просто не заводится. Зимой в морозы на такое напоролся. Поменял, потом старый датчик проверил: при комнатной температуре работает, а полежал на балконе при -25 - и опаньки!
  13. #73
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вообще караул. Что за авта такая интересная?
    Остались только дети.
  14. #74
    pavel, у меня ситуация такая: заводится на холодную, проезжаю примерно 3 км и глохну. Не заводится до тех пор пока не нажму на тапочек, а если завелась то тупит по страшному и горит лапа abs и esp. Глушу двигатель, завожу опять и все в порядке, но вконце торможения срабатывает авс. Читаю мозги и вот такая картина:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 389 D
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D56
    Программный код: 04275
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    18256 - ~s.ыi^?)DQров~<и`еTсAPҐкKдh{б8уg[KЭU,V=стHаhg,
    P1848 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) – Спорадическая
    т.е. читай блок управления двигателем. ДАЛЕЕ.....
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 G
    Компонент: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3680
    Код: 00031
    Сервиса №: WSC 76732
    WVWZZZ3BZ1E147593 VWZ7Z0Y3148932
    1 Неисправности:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    Что скажите? Может другие мысли есть?
    2.0 azm 2001 г.в. 115 л.с.
  15. #75
    Отправлено: 445
    В этом случае ДПКВ не причем, это не корректно работает какой-то датчик АБС. Проверить его можно на ходу с подключенным сканером, вычислишь по разности сигналов с датчиков.
    А G28 поменяй, пока не встал где-нибудь.
  16. #76
    Россия, Владикавказ
    Проверь датчики АБС, скорее всего стоят неправильно, как сказали выше определяется по разнице показаний скорости на ходу. Ну а глохнет я думаю из-за ДПКВ, от него-же и ошибка по нагрузке на двигатель.
  17. #77
    Сергей_Р, Спасибо!
    А я думал что G28 всему причина.
    Так что один из датчиков ABS-замена!!! или есть варианты?
    Все понял!!! Я тоже два верхних рычага менял. Думаю что то нарушил. Буду смотреть.
  18. #78
    Спасибо что поставили на путь истинный!!!
    Поставил датчик на место и все в порядке.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. преждевременное срабатывание ABS ?
    от bamtiras в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 21:26
  2. Срабатывание ABS на сухом асфальте
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:26
  3. Ощущается срабатывание ABS
    от Shiza в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 23:51
  4. ABS - ложное срабатывание
    от Synthetic в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 20:50
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
