Срабатывание ABS в конце торможения - Страница 3
  1. #41
    Датчик АБС при неисправности в дороге прекрасно меняется на волговский датчик коленвала ,только пару минут работы напильником . В пути так случилось был у меня случайно этот датчик в машине .У нас все временное постоянно ,не стал его менять работает до сих пор .Потом еще один вышел из строя и его поменял на волговский . А потом и датчик положения коленвала .Но с ним гемору больше там пришлось изготавливать прижимную пластинку чтоб масло не вытекало . Но работает три года уже .разница в цене на порядок .Времена были трудные вот и колхозил . Но претензий нет работают прекрасно.
    Wv B5 2001г
  2. #42
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а у меня сделал тест вагом и показало что правый переднй датчик брешет! при наборе скорости до 10км в час 3 датчика показывают одинаковое значение а этот 1 км в час! как переваливает за 10 км в час то все датчики показываю одинаково!
    кирдык датчику?
    я по нему стучал уже деревяшкой чтоб сел на место!
  3. #43
    Россия, Владикавказ
    Замену жижи тормозной нужно делать с прокачкой блока АБС, т.е. насос блока должен её сам прокачать. Есть такая сервисная функция, делается при помощи ваг-кома. Если надо напишу как сделать.
  4. #44
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    конечно напиши и поподробней!
  5. #45
    Россия, Волгоград
    Привет-так же и у меня было-на скорост менее примерно 8 км/ч трещит АБС.-причина была проста-при замене ступичного подшипника в сервисе не до конца вставили датчик на том колесе.до конца засунули-все нормально!!
  6. #46
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Денис Кальнов,
    блин стучал по нему уже! надо еще попробовать!
    может его вытащить и опять вставить?
    он легко вытаскивается?
  7. #47
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    вытаскивается не сложно...я его ключом поварачивал аккуратненько - раскачал и вытащил)
    насколько я знаю он не должен быть до конца забит...
    если его завоздушили, то будет работать плохо...надо ваг-комом прокачивать...
    #backaut
  8. #48
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    народ все вот говорите надо ваг комом прокачать а как ни кто не пишет!
  9. #49
    Отправлено: 47
    у меня нет ваг-кома( и я никогда не делал прокачку блока...только собираюсь...
    как вариант - спроси у кого-нить у кого есть ваг-ком...где-то есть темка у кого есть)))
    #backaut
  10. #50
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Где???
    alex15rus,
    может раскроешь секрет?
  11. #51
    Отправлено: 47
    Где???
    не знаю...вроде не давно видел ее...если найду - сообщу
    как вариант посмотри в базе знаний темки связанные с ваг-комом...там думаю можно вычислить людей которые в курсе что да как)))
    https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%B5%D0%BC
    нашел...даже искать не надо...она ведь самая первая в техническом
    VAG COM локатор
    https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D1%80
    #backaut
  12. #52
    Общий привет!
    Наконец нашел тему! Такое же срабатывание после замены передних ступичных. Подскажите пжлста, садить датчик на место надо до "харрактерного щелчка" или соблюдать какой-то зазор?
    Спасибо.
  13. #53
    Отправлено: 47
    ээээ...а тему читал?
    #backaut
  14. #54
    эээ...а фото видел? Пост №33 в этой теме, Дед Мазай любезно предоставил фото.
    Потому и спрашиваю как его, то бишь датчик вгонять на место, чтобы не упереть нежной мордой аккурат в стробоскоп гранаты шруса?
  15. #55
    Отправлено: 47
    kvvik, приношу свои извинения)))
    похожие темы идут паралельно
    https://passatworld.ru/showthread.ph...12#post2489812
    посмотри))) даже фотки похожие...
    #backaut
  16. #56
    wolf.di, Принято.
    Завтра собрался менять резину, заодно повынимаю датчики на предмет осмотра рабочей морды лица! Потом, если все нормально, буду мерять глубину, точнее расстояние от поверхности кулака до стробоскопа и тогда уже садить датчики, оставляя зазор. Вот какой зазор? Ответа не знаю!!! Пока что.
  17. #57
    Отправлено: 47
    примерно: задвинуть датчик до конца и вытащить обратно на 2-2.5 мм...(это чисто на память)
    пыльник прижат...но не смят)))...у мя было так.
    мы похоже о разном зазоре говорим...
    посмотрел счас твою подпись...я не уверен что у тя все также...
    вообщем на сколько я знаю, рабочую часть датчика надо поставить вровень с внутренней полостью кулака...
    чтоб не выпирал внутрь)
    #backaut
  18. #58
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Сообщение от ksa
    Где???
    причем тут ваг ком локатор и тема про то как прокачивать абс?
    шнурок и бук у меня есть а вот как дальше где тема???
  19. #59
    Отправлено: 47
    ksa,
    я предложил спросить у людей (у кого есть ваг-ком...список этих людей в той теме) как это сделать)))
    это будет быстрей, чем кто-нить зайдет в эту тему...
    как вариант)))
    #backaut
  20. #60
    Россия, Владикавказ
    Извините что не продолжил. Итак ВАГ-КОМ, группа ABS(03) заходим в Базовые установки(04) выбираем группу 01,затем(GO!) и видим на экране надпись Depress pedal and hold...Качните несколько раз педалью и удерживайте её, насос блока АБС буэто дет работать. Затем появится надпись Rel. pedal; FR/FL bleed screw OPEN, это значит нужно
    ткрыть спускники передних суппортов затем будет надписьPlease wait...(10 secs.), в это время будет работать насос и ж-ть будет сьрасываться из передних суппортов. Затем Depr. pedal 10X; bleed screw CLOSED, нажать на педаль 10 раз и закрыть сбросовые клапана спереди.Повторить вышеизложенные действия ещё 10 раз до до появления надписи Partial bleeding ended. Прокачка закончена! Во время этой процедуры не забываем и доливаем до уровня жидкость.Закручиваем спускники и всё!
  1. преждевременное срабатывание ABS ?
    от bamtiras в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 21:26
  2. Срабатывание ABS на сухом асфальте
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:26
  3. Ощущается срабатывание ABS
    от Shiza в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 23:51
  4. ABS - ложное срабатывание
    от Synthetic в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 20:50
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
