Срабатывание ABS в конце торможения
    По умолчанию Срабатывание ABS в конце торможения
    Уважаемые Коллеги,
    помненяли мне на сервисе рулевые тяги и наконечники, тормозные шланги передние, гранату левую переднюю, втулки стабилизатора передние. После этого при каждом торможении в самом конце срабатывает ABS. В сервисе не знают, что с этим делать....
    Есть ли какие-то рекомендации и опыт с такой проблемой?
    Королевская Гора
    А что,раньше не срабатывал?
    --- Добавлено чуть позже---
    Ну как бы так и должно быть.На грани блокировки срабатывает АБС.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Roman_vrn, Проверь датчик на том колесе, где ШРУС меняли. Может вылез из гнезда. Зачастую достаточно на место вставить до конца и проблемы нет.
    До этих замен - все было отлично. Срабатывал только тогда, когда и должен был. Спасибо за совет, сейчас попробую заехать на сервис, чтобы посмотрели датчик...
    Позвонил в автосервис - они сказали, что если бы датчик не до конца стоял, то появлялась бы ошибка, и ABS не работала бы вообще. А ошибок нет...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    То есть они отказываются исправить свой косяк? Ведь до ремонта, как ты сказал, всё было хорошо. Получается они накосячили.
    Королевская Гора
    Правильно сказали.
    помненяли гранату левую переднюю
    ИМХО Тут надо копать.Возможно косяк в гребенке,не та граната.Либо зазор,меньше нужного.
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Как раз на малых скоростях АБС и не должна работать! А, то так и не остановишься никогда!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В любом случае рыть надо в сторону колеса на котором проводились работы. Странно, что ремонтники в бутылку лезут...
    Королевская Гора
    Даже в снежный накат и гололед?
    Igor-1960,
    Я, кстати, имел ввиду,что чем сильнее давит на педаль.
    Была аналогичная проблема. Просто после ремонта не вставили датчик в гнездо. Исправили, извинились.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я думаю автор, раз уж завёл тему, ощутил явную разницу между тем как было до ремонта и как стало после.
    ремонтники сказали - покатайся до понедельника, если не пройдет, приезжай, будем думать...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В общем вежливо отшили.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так в чем дело???
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Roman_vrn, забей датчик глубже в кулак, должно помочь. Вычислить датчик можно ваг-комом, но надо кататься. Или забить с той стороны, где проводились работы. Буквально на миллиметр, этого будет достаточно.
    Остались только дети.
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    У меня была такая ситуация, после замены передней подвески.
    При замене сбили датчик,потом они долго его настраивали( раза 3 к ним обратно приезжал) ,сбился зазор какой то
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    прям настройщики роялей:
    - Всякое бывало.
    Passat Аватар для SLAV4IK
    Получено: 49
    Отправлено: 128
    Roman_vrn,
    такая же проблема , после замены рычага .
    НО абс срабатывает не до конца , педаль тормоза вибрирует на один миллиметр - когда при нормальном абс гораздо больше вибрировала , да и при ентом сробатывании машина очень плохо тормозит , бывает что педаль жёсткои становиться
    Passat B5+, 1.8Т AWT 2001 год, серебро 856 ВАХ
    клубная карта №812
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    SLAV4IK, точно! только это случилось после замены колодок!
    Причины может быть Две! ABS Sensor-датчик или ABS Ring-кольцоНазвание: !Bi3P25QB2k~$(KGrH&#.jpg
Размер: 28.4 Кб оно может лопнуть,оно может быть грязным,т.е.забиты ечеики.Или же деиствительно сбили расстояние между Абс датчиком и етим кольцом. у меня сежчас такая-же приблема , остаётся толко наити какая сторона!! ABS Ring-кольцо стоит на гранате!!Название: wheel43_rearabsse.jpg
  1. преждевременное срабатывание ABS ?
    от bamtiras в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 21:26
  2. Срабатывание ABS на сухом асфальте
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:26
  3. Ощущается срабатывание ABS
    от Shiza в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 23:51
  4. ABS - ложное срабатывание
    от Synthetic в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 20:50
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
