| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					Была тоже проблема с микриком. По это ссылке http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=89568 на фотке 22 видно красный и синий провода, которые идут к часто ломающемуся микрику.
У меня видно при сильном морозе обломился пластмассовый толкатель этого микрика. И лапка замка тупо не доставала чтобы его толкнуть, и он не замыкал контакт.
Проблему решил просто: наростил обломаный кусочек трубочкой подходяшего диаметра, посадил его на супер клей и заполнил внутри трубки наполнителем и суперклеем. Месяц - полет нормальный. А так можно извратиться и заменить микрик на наш МП3-1 либо купить и поставить такой http://www.elfa.spb.ru/search.html?text=V4NCST7&q=25
| Получено: 45  Отправлено: 6  |
					AndreyB5GP, я просто не знал что Серега занимается этим делом. В принципе если кому что надо, могу помочь в Сергиев - Посаде с замками, перебрать там перепаять. Самому предстоит это мероприятие, но погода не позволяет заняться к сожалению этим вопросом.
					Кстати, микрик можно попробовать поставить DB1 вот такой http://chip-dip.ru/search.aspx?mode=...id=1262&show=1.
Очень похож на тот, что стоит в замке.
Вот тема про замену микрика http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/i...hp/t69381.html
Он часто выходит из строя. Как и у автора этой темы, у меня сломался толкатель в микрике. проблема была решена локальным ремонтом.![]()
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Самую малость похож.Кстати, микрик можно попробовать поставить DB1 вот такой http://chip-dip.ru/search.aspx?mode=...id=1262&show=1.
					Кстати, вот такой я думаю микрик стоит у нас в дверях http://www.atlant.spb.ru/shop/detail...=1149&ID=37332
					Та же петрушка, только у меня из дверей работает только датчик в правой задней двери.... Остальные не показывают, если двери открыты.
Говорил кто то, что можно попробовать просто WD-шкой побрызгать в замки. Может это помочь? ниче не испортится?
					mitch, говорят ничего не произойдет. но мое мнение лучше снять и промазать все литолом например, вд стечет и снова история, а лучше профилактики только профилактика.
					А какой полный номерок?Кстати, вот такой я думаю микрик стоит у нас в дверях http://www.atlant.spb.ru/shop/detail...=1149&ID=37332
Практически похож, но вопрос в креплении. На фото не понятно, штырьки или отверстия.
При поломаном концевике - мертвому припарки.
					TheTERMINATOR, вот номерок 7M0 962 104. Пробивал его по Экзисту, вышло не бюджетно... примерно 900-1000р. за концевик... Вот так... я решил, что мне оно не надо... и отремонтировал родной.
					Здравствуйте господа. Вчера решил выяснить, почему у меня через раз открывается задняя дверь богажника. Все разобрал а там вот, что, клавиша открытия багажника алюминевая с дюралью я так думаю, она в резиновом чехле. Так вод под этим чехлом клавиша толи окисляется толи грязница, её надо переодически чистить, а то она нажимается и не отходит назад, оставляя неправильный сигнал мозгам, они соответственно пишут ошибку (недостоверный сигнал). Снимается все просто, затруднений не возникает. Трудности только при снятии заднего замка с личинкой, там надо сперва открутить обратный активатор замка, который тросик возвращает в исходное положение и создает дополнительное жужение после щелчка открытия багажника. Как вставить фото не знаю.[COLOR="Green"]
Да ни кто так и не ответил, что делать и где смотреть, не показывает открытие капота и передних дверей, задние двери и багажник показывает.
					Помогите кто чем может!!!Здравствуйте господа. Вчера решил выяснить, почему у меня через раз открывается задняя дверь богажника. Все разобрал а там вот, что, клавиша открытия багажника алюминевая с дюралью я так думаю, она в резиновом чехле. Так вод под этим чехлом клавиша толи окисляется толи грязница, её надо переодически чистить, а то она нажимается и не отходит назад, оставляя неправильный сигнал мозгам, они соответственно пишут ошибку (недостоверный сигнал). Снимается все просто, затруднений не возникает. Трудности только при снятии заднего замка с личинкой, там надо сперва открутить обратный активатор замка, который тросик возвращает в исходное положение и создает дополнительное жужение после щелчка открытия багажника. Фотки прилагаюCOLOR="Green"]
Да ни кто так и не ответил, что делать и где смотреть, не показывает открытие капота и передних дверей, задние двери и багажник показывает. Блок комфорта девственно чист.
					На втором фото микропереключатель. Возможно он барахлит. Сними его и разбери (он разборный). Посмотри в порядке ли внутренности? А потом по обстоятельствам....
Хотя судя по фото мне кажется он должен быть в порядке... И проблема может быть просто где то в контакте. Но раз уж залез сюда - стоит проверить.
					у меня горит лампочка в дверке и на понеле только когда дверь чуть приокрыта!!!!!!!!! это тоже нужно микрык менять????????????
| Получено: 3  Отправлено: 2  |
					а микрик отдельно не продается
Пару дней назад я сам делал ремонт микрика. Год назад у меня тоже перестала гореть лампа открытия двери. Сам разобрал все, нашел микрик где стоит. Если внимательно посмотреть, то видно как сектор замка давит на кнопку микрика. Можно при снятом замке в тишине попробовать его закрыть по-тихоньку. В первом положении сектора ничего не будет. А вот при защелкивании во второе положение сектора в последних 2 миллиметрах хода этого сектора происходит тихий щелчек. Это шпенек микрика отщелкивается пружинкой. У меня в первый раз просто шпенек не доставал до сектора, ввиду естественного износа( на секторе набил себе дорожку). Я микрик отсверлил из крепления аккуратно и немного приподнял. Линейкой не мерил. Делал на слух. Щелкает-не щелкает. А приклеил на место эпоксидкой для пластика Mannol для надежности. Все работало до недавних пор. А тут столкнулся опять с этой проблемой. Сам не электрик, но прибор-омметр, подключить могу. Померил, а микрик вместо короткого замыкания при нажатии выдает половину шкалы-100-200 Ом. Я вскрыл микрик. Почистил контакты. Собрал все обратно. И поставил вышеописанным способом на место. Теперь все ок. Как собирал микрик лучше не описывать. Нужно иметь детские пальчики и пинцет. К сожалению фоток нет. В следующий раз, если буду делать такую процедуру-обязательно сфоткаю и выложу для всех, чтобы не мучились.
[QUOTE=Александр_ru;2464647]после озвучивания стоимости ремонта, захочешь сам отремонтировать[/QUOT
Да нет, ремонт будет стоить не очень много - примерно 30 доларей. А вот замок тянет примерно на 200-250 доларей
VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
| Получено: 4  Отправлено: 20  |
					Кстати, в Кварце МП3-1 на порядок дешевле был.
| Получено: 63  Отправлено: 15  |
					Всем привет=) есть у меня новая проблема которая вышла из старой=) пока мы решали где купить микрики=) седня на работе завожу машину и смотрю на пассажирской двери загорелась подсветка! я не понял! раньше не горела, думали из за микрика! смотрю на табло, и там отображается что дверь открыта! я открыл дверь и закрыл, эффекта не дало! дверь закрывается нормально!
приехал домой и подумал надо вытащить лампочку, ну и случайно отверткой соединил + и - на лампочке! и свет погас, и на приборке показало что дверь закрыта!)
значит микрик жив я думаю!
в чем может быть проблема?)
Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
					Scoop, ну фиг знает фиг знает. Свет в салоне не пропал? А то коротнул получается. А так как версия у меня было так что микрик разваливался и западал. Так даже на штатную сигналку не вставала машина. Пришлось механикой давить двери все, а водительскую ключом запирать.
					Student, свет везде горит, ничего такого не происходит!
на сигналку встает! все открывается и закрывается) но свет в двери не выключается)
на выходных буду разбирать замок))) красный цвет на приборке, давит хуже чека))
