| Получено: 63 Отправлено: 15 |
Student, BlackK, DMM-81, спасибо большое! последняя ссылка классная! по ней и буду работать!))) в руках паять не буду!)
Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
Scoop, у афициалов т.е. у нас на меркуре с тебя сдернут 45 кусков (личный сам там делал и 2 часа простоя машины) если деньгами богат езжай туда, а если нет придется тебе самому. Удачи!!!!!
Мое мнение если сам ездиш на машине - делай все сам!!!!
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
| Получено: 3 Отправлено: 3 |
а че у нас на меркеру все по 45 000тг?))) я ключ иммобилайзер хотел сделать ещё один сказали тоже 45000тг=))
Привет. Недавно, после помывки машины в сильные морозы у меня появилась похожая проблема. Пришлось разбирать водительскую дверь. Особых проблем не было. Никаких особых знаний не надо. На наших машинах механический замок и электрический привод собраны в один узел. Внутри электрического привода находится электродвигатель с редуктором, плата на которую припаяны три (если не ошибаюсь) микрика и разъём к которому подключается проводка. Как я понял эти микрики отслеживают состояние электропривода (замок заблокирован или нет). А микрик который отслеживает состояное двери (открыта дверь или нет) находится отдельно и к нему из электропривода идут два проводка. Если дверь закрыта микрик разрывает эти провода, если открыта - замыкает. Скорее всего у тебя проблема именно с этим, отдельно стоящим микриком. Что бы убедится, перемкни эти два провода (на самом микрике). Загорится значёк на приборной доске, значит он. Не загорится - к электрику. Проблема в том, что конструктивно не предусмотрена замена этого микрика (он одевается на два пластмассовых штырька и эти штырьки разплавляются, как я понял). Поэтому надо что-то химичить. На форуме встречал, что кто-то прилаживал наш микрик МП-9. А замок, если я ничего не путаю, стоит в районе 5000 р.
Игорь1265, ммм даже так! обязательно проверю! спасибо!
всем привет!я не мастер,но у меня такая же проблемка была с водительской дверью,из-за этого и на оставленные включенные фары не пищал.бесило очень.помогло "вд-40"смазал замок,ночь постояла,на утро начал работать через раз,после повторения процедуры через неделю заработал исправно![]()
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Да кстати в той ссылке которую я тебе давал у парня была проблема что замок отщелкивался, а здесь иная проблема именно с выносным микриком.
Павел 1.8 Т, А ты вэдешкой куда где поливал? у меня через раз работает и думаю где что не дает не пойму либо какой-то кулачок не давит на микрик либо холодная пайка, но пайка так не ведет себя, это по работе знаю. Куда именнно лил? просто есть стрем залить электрическую часть и заработать больший гемор.
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Давай! У меня тоже с водительской. Думал, что это связано с мойкой в мороз, а оно так и не проходит... Я уже на задней дыери потренировался, разбирал для рихтовки, с помощью Михаила_GE
--- Добавлено чуть позже---
Надо попробовать...всем привет!я не мастер,но у меня такая же проблемка была с водительской дверью,из-за этого и на оставленные включенные фары не пищал.бесило очень.помогло "вд-40"смазал замок,ночь постояла,на утро начал работать через раз,после повторения процедуры через неделю заработал исправно
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
Я склоняюсь больше к проблеме с микриком или его плохим контактом. Смотрел в Чип и Дипе - микрик мп3-1 в районе 200р стоит....
VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
Да, я поиск покурил. Раньше этими замками занимался Terminator в Москве, но сейчас вроде их не ремонтирует.
Вероятнее всего, что заедает кнопка в микрикею Аналог - наш мп3-1. Он вроде чуть отличается, но поставить можно - но подробностей не знаю, т.к. база знаний еще не восстановлена...
Как правило- это микрик, а если еще при открытой двери не горит свет в салоне- сто пудово он, к бабке не ходи. Как раз недавно из двух замков собрал один! Микрик новый у нас не продается сказали- тока с замком! Но и конструктивно он сделан так, что по логике глядя на него так и подумаешь, что тока с замком, т. к. он тупо припаян к механизму открытия дверей. Но сделать его получилось. Конструкция микрика- нехитрая: корпус, пружинка и контактик- за который цепляется пружинка одним концом- а к корпусу другим. Дело в том, что на корпусе микрика (он пластмассовый) внутри сделан штырек, к которому крепится пружинка другим концом, из этого же пластмасса. Штырек диаметром где-то 0,2 мм. Вот он то и ломается, заставляя нас менять замок целиком. Б у замок не подощел- разнве цепи подключения, а новый ждать 2 недели и бабла стоит в 5 раз дороже. Поэтому пришлось пружинку с одной стороны цеплять за контакт, а с другой просто припаять обыкновенным паяльником к корпусу. Сложнее все это сделать моими большими пальцами- сардельками. Все очень маленькое- без пинцета никак. Ну и задача разобрать дверь, чтоб не наломать пластмассок. Но тут ниче сложного- информации достаточно и в книжке и на форуме.
на счет вд-40:1)оттянуть ручку двери и здесь можно не жалеть,2)просто весь замок снаружи и подержать дверь в том положении когда пищит при включенных фарарах без ключада и свет тоже раньше не горел
вспомнил еще по краю обивки и двери в области замка еще +раньше поскрипывала обивка а теперь прошло
Здравствуйте господа!!! Подскажите пожалуйста, не работает индикатор открытия передних дверей и капота, задние и пятую дверь показывает, гда может быть неисправность? А то когда лампочка масла загорается приходиться тушить ее снятием клем аккума.
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
TheTERMINATOR,
А не подскажите, какой микрик из доступных в продаже следует использовать для замены?
B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
они одновременно перестали работать? тогда проблема в проводке или БК.
Про связь всего этого с лампочкой масла - не понял.
NotJust, насчет лампочки масла и капота связь прямая, считается что после загорания лампочки юзер полезет сразу и дольет масла, проверит датчик провода и тп, так вот если масло долито, то есть сигнал низкого уровня масла ушел, то она будет гореть до тех пор пока мозг не увидит что капот открывали. Так что...
Странно что в теме никто не порекомендовал к TheTERMINATOR обратиться. Быстро, качественно, недорого. Сергею респект.
