| Получено: 63  Отправлено: 15  |
					Здравствуете! у меня проблема!) не знаю было ли это или после разбора двери, но у меня когда открываю переднюю пассажирскую дверь, на компьютере не отображается что она открыта! все остальные отображает! и если я буду держать её минут 5-10, все двери закрываются автоматически и включается сигнализация! где датчик открытой двери искать? или это в чем то другом проблема?
помогите плииизз!
Спасибо!
Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
| Получено: 167  Отправлено: 181  |
					Scoop, концевик находится в замке двери,проблемное место.Ищи отчеты по восстановлению и ремонту этого узла.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
					Спасибо! это значит лучше электрика искать?) или можно самому) в замках и схемах ничего не понимаю)))
| Получено: 10  Отправлено: 20  |
					Такая же хрень предстоит. Процедура геморная. В сервисе бабла сдерут по любасу и не известно чего они там тебе наделают. Считаю, что если в сервисе, то меняй замок. Если сам- то ремонтируй. Ищи отчёт по ремонту, если дружишь с механикой и электроникой, и вперёд!!!
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
					Владимир_SPb, спасибо! а сколько новый замок будет стоить примерно?
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					да ничего геморного, просто нужно прочитать соответствующий отчёты и всё, тропинка давно натоптана и "стописят" раз обсуждаласьодин из самых простых ремонтов самостоятельно, я считаю
это зависит от того, за сколько ты его купишьищи отчёты по форуму и сделаешь всё сам....абсолютно ничего сложного, даже в первый раз
					Scoop, Автосервис не возьмется за ремонт замка...только полная замена.
					Александр_ru, спасибо!) попробую поискать! но с таким поиском легче купить новый замок=))) или просто не обращать внимания!)
| Получено: 45  Отправлено: 6  |
					Ну если бы ты немного покурил поиск то наверняка нашел бы примерно такое http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5 а выходит это отсюда http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5 Правда там показан разбор задней двери, с передней стекло снимается еще проще, тут хотя бы понятно как и что разбирать в этом замке, что перепаивать. Вот здесь показано как стекло спереди снимается, там две резиновые заглушки. А чтобы стекло http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=121108 Остается единственное - отсоединить тросик ручки, но это не так сложно. Торкс с торца двери неспеша откручиваешь и выдергиваешь потихоньку личинку вытаскивать чтобы к тросику можно было подобраться. Если в чем не прав - поправьте меня други товарищи!
--- Добавлено чуть позже---
Тем более раз ты написал что , значит дверь наверняка сам разбирал, так что найдешь способ подобраться к замку. В отчете перепаивается только определенная часть контактов, но я бы пропаял все. И еще когда стекло снято, то его проще всего закрепить чтобы не падало следующим образом: на верх стекла кладешь тряпку и поднимаешь его до конца, тряпка клином служит.
					Student, спасибо! но там другая проблема описывается! просто я не электрик! и не разбираюсь в платах! дверь то я разберу! а вот замок=)) я в схемах не петрю!) вот если бы был отчет по такой же ерунде как у меня! тогда бы мона самому делать! но все равно спасибо большое всем!
					Scoop, видимо у тебя машина не очень давнооткрою тебе маленький секрет, в сервисе деньги зарабатывают, а не машину ремонтируют, бывают исключения, но настолько редкие, что ты на это не расчитывай
у официалов без варианта, замок поменяют...могут ещё указать на кучу неисправностей, которые требуют "немедленного" ремонта, иначе....
с "частником" иначе может быть....правда по деньгам может выйти дороже, чем у официалов....такая вот петрушка![]()
					Scoop, ну я же дал ссылку в которой ПОДРОБНО описано как разобрать этот замок. Паяльник в руках держал? Вот пропаять все заново там и проверить не сдох ли микрик, откровенно лампочкой и батарейкой посмотри загорается лампочка или нет, я-то электронщик, пусть и самоучка и мне это само собой разумеющееся. Решай сам. Даже если сам не знаешь как и что паять - проще найти человека который согласится помочь сделать проверку платы, нежели всю дверь разбирать. Да и в данном случае знание схем и прочего не трЭба
					Александр_ru, так и есть, не так давно!) самое прикольное это то что если частник может намутить, то что с меня брать?))) я ещё хуже могу сделать!) лучше тогда сразу к официалам ехать! но я пока попробую снять замок и отнести электрику знакомому! может что выйдет!)
Student паяльник то я держал!))) но по профессии финансист!))
спасибо всем за проявленную активность! буду разбирать дверь! а замок лучше электрику отдам!)
					Тогда сразу неси ему распечатку как разбирать замок, самому догонять - долгая песня
| Получено: 8  Отправлено: 0  |
					Владимир_SPb,
И у меня такая же байда после зимы!!( с водительской дверью. Может как-нибудь вместе соберемся по теплу!!?
VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
					Scoop, ради азарта полез уже по тому сайту который тебе дава, ну помню что где-то было....вот держи, куда уж подробнее, правда разбирается водительская дверь http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=89568
| Получено: 641  Отправлено: 986  |
					Возможен вариант, что само восстановится от тряски... Я проходил через такой ужас. Там контакт какой-то не плотный
...причем если дверь была открыта на один щелчек, то датчик отрабатывал. Если на всю - то нет. Потом одумался
[/QUOTE]
Хотелось бы предостеречь_ когда я также " в первый раз" сам попытался починить замок, то при попытке пропаять возможные микротрещины и дефекты пайки, я держал плату ЦЗ в руках, и лишь слегка надавив паяльником на место пайки, услышал "ХРЯСЬ!"- и у меня в руках уже две платы. Пришлось потом на разборке брать целиком замок. Так что надо быть поаккуратней!
