Возможные проблемы с В6 2006 г/в
    По умолчанию Возможные проблемы с В6 2006 г/в
    Отъездил на В6 2,0FSI всего 63 тыс. км. и начались неприятности: из-за шума заменил натяжитель поликлинового ремня (снятый натяжитель трещал как трещетка), шум утих но не исчез оказалось шум в подшипнике генератора, теперь меняю подшипники, но не факт что это все. Возможно и шум в подшипниках компресоора кондиционера.
    С 35 тыс. км. был свист ремня ГРМ или роликов пришлось заменить на 60тыс хотя рекомендуют на 90 тыс.
    Чувствую ждут еще сюрпризы хотелось бы знать у кого какие незапланированные проблемы возникали, чтобы хотябы морально подготовиться, а может и купить запчасть.
    Получено: 24
    пищалку еще не менял?
    готовься...
    Что за пищалка?
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Andrey2010 Посмотреть сообщение
    Что за пещалка?
    сигнал...
    многие уже сменили
    это первое что в голову пришло
    потом рейка... стучит
    сайлент блоки
    Саленблоки поменял год назад. Рейка нормально тихонько постукивает пока не беспокоит проверяли говорят нормально. Уже успел поменять правый опорный подшипник, стойки стабилизаторов передние и правую заднюю, рулевые наконечники. С элементами связанными с качеством дорог я согласен но остальное для меня не нормал. Покупал машину с надеждой не немецкое качество (кстати подшипник в немецком генераторе один польский второй немецкий). А с сигналом то что может случится?
    Получено: 24
    тупо дохнет.... либо низкий либо высокий тон
    Понял! Это не смертельно.
    А по рейке вопрос, если начнет серьезно стучать на что это может повлиять (будет разбивать какие элементы) и как ее ремонтировать?
    Получено: 24
    Andrey2010, появится люфт и "закусывания"
    как ремонтируют не знаю
    дилер ее меняет
    Т.е. замена рейки только у диллера? Чтото не очень хочется переплачивать в 2 раза. Будут проблемы посмотрю другой вариант.
    --- Добавлено чуть позже---
    До прошлого года просто был очень доволен машиной. Сейчас такое ощущение, что у меня ВАЗ на котором то рейку ремонтировать то на гене подшипники менять. Надеюсь она меня еще порадует в хорошем смысле и больше сюрпризов серьезных хотябы пару лет небудет.
    поменял подушку мотора та что под акумой, треснула... постоянно теряю защиту мотора... пищит вентилятор печки, как сделать?... колодки задние поменять надо будет шнур?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Машина с осени, проехал 15 тык км, выпуск 2006гв, общий пробег 120.000+...за это время треснула бленда на фаре, поменял сам, себестоимость 600р. Остальное только ТО.
    Рейка не стучит, да и вообще рулевое как новое, никакие ролики не трещат и пищать, сигналы сигналят, трактор дизелит...отличная авто
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Те же яйца, только в профиль......
    Получено: 24
    Остальное только ТО
    отличная авто
    +1
    у меня тоже никаких проблем
    При мне парень на универсале В6 обращался в сервис с вентилятором - по гарантии. С задними колодками не парься заедь к официалам они заменят работа копеешная колодки можешь привезти свои.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    так у вас дизели немецкие, а у автора я так понял Калуга...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Прям бальзам на сердце от ваших слов.
    Сейчас пойду забирать свой трактор посмотрю как дела - напишу. Генратор оказался Валио практически неразборный (на фирме сразу сказали что может быть либо Бош либо Валио, если валио то лучше выкинуть т.к. неразборный) но наши умельцы расковыряли и заменили подшипники.
    Получено: 24
    кстати вспомнил... именно с ними бывают проблемы
    а какая разница?
    У меня бензиновый 2 FSI двигатель BVY - сделано в Германии. Когда покупал в Калуге еще завод не открыли.
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,608
    так в Калуге их только в кузов вставляют!
    а везут из Германии!
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    Сбор основных агрегатов происходит в самой Германии, если не ошибаюсь в г. Вольвсбург
    У меня брат катается на 2.0 TFSI 200л/с 2005г. 80 000 пробег - проблемка была только с климой не помню, что уж там было но какая-то ерунда, заменил тросик.
    А у друга 2.0 FSI 150л/с 2007г. BVY пробег 60 000 - стучит рулевая рейка, машина после ДТП вот и думаем, что причина была в этом. Наши умельцы сказали отремонтируют за 15000р.
    Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:04
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
