Поделитесь знаниями по замене пылников шруса наружнего. - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Максимка Посмотреть сообщение
    Дешевле. Я в ВДВ отдал 1300
    Вчера там делал за 1380 руб.
    Работа вышла на 40 минут, кстати не какие рычаги не сбрасывали, просто отвели манташкой ступицу в левую сторону и всё, шруз вылез
    Следующий пыльник буду менять уже сам..)
  2. #42
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Всем привет!
    [quote="Pavel51;2575678"]По умолчанию
    Цитата Сообщение от speh Посмотреть сообщение
    Сам первый раз боялся ШРУС поменять. На работу ушло пару часов. Снимал только шаровую нижнего кривого рычага.
    Мне кажется, самый оптимальный способ! Хотя и пробовал снимать верхние...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  3. #43
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    PAV,
    Что вообще никакой рычаг не надо откручивать, а можешь подробнее рассказать ???
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  4. #44
    Н.Новгород
    только отсоединяй провод датчика АВS под подкрылком, не вздумай вынимать его на ступице иначе ему будет кирдык......... Удачи !
  5. #45
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Владимир642,
    Зачем его отсоединять ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  6. #46
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я у себя вообще никакие рычаги и датчики не отстёгивал. А делал так:
    1. Ослаблял болты колеса
    2. Домкратил и снимал колесо
    3. подкладывал подставку под нижний рычаг и опускал на него машину. (подвеска становится в рабочее положение)
    4. Вывинчивал болт шруса
    5. выворачивал колесо (правое влево)вытаскивал шрус из ступицы.
    6. вворачивал болт в шрус (шрус выламывал под угол 45 градусов, т.к. у меня полуось внутри полая и болт не упирается в неё, а вворачивается в отверстие в ней, при этом гальмуя резьбу болта)
    7. сдёргивал хомуты пыльника и снимал сначала шрус, затем пыльник.
    8. Промывал всё бензином.
    9. напяливал новый пыльник, шрус, набивал смазку, одевал и зажимал хомуты.
    10. Всё собирал и затягивал.
    Das Uaz
  7. #47
    Golf Аватар для montajnik
    Люди здравствуйте.Объясните пожалуйста такой момент-вкручиваем болт крепления шруса в него и шрус слезает с крепления...там что,сквозное отверстие и сам болт когда упрется в ось .столкнет шрус ,?что -то я запутался.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  8. #48
    Архангельская Обл.г.ОНЕГА.
    Даа!!!Легче;откручиваем шруз наружний от ступицы,далее 6 ботов многогранников внутренего шруза,затем 3 болта кожуха и вынемаем весь привод,в тисках делать удобней чем под машиной лежать.
  9. #49
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Powar,
    А рычаг выдержит вес машины ? Какой рычаг ? прямой или кривой
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  10. #50
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Именно так мастер и делал, только пятый пункт он делал с помощью метровой монтажки
    Отлично всё расписал, молодец!
  11. #51
    ау,никто не слышит....
  12. #52
  13. #53
    у меня вообще проблема с чем связана не знаю, после установки нового пыльника, после недели езды, пыльник скручивается, как-будто внутри ваакум)))) даже шрус испортил, купил новый поменял, поставил новый пыльник неделя езды и он снова такой же, в чем дело-то?
    Passat 2004 1.8Т Мкпп
  1. Нужна помощь при замене ШРУСа
    от Bizon1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 13:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 12:09
  3. Нанопокрытия. Поделитесь знаниями.
    от ALEX94 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 05:28
  4. Вопрос по замене внешнего пыльника шруса!
    от SPARTA в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 22:37
  5. вопрос по замене ШРУСа (срочный)
    от bufa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 16:40
