					Всем привет.
На выходные планирую сам заняться ремонтом Паси)))
Помогите советом или опытом по замене пыльника шруса наружного,может кто менял или же знает где найти мануалы по ремонту VW ?.
Буду очень благодарен за помощь.
| Получено: 365  Отправлено: 722  |
					В базе знаний есть статейка.
| Получено: 19  Отправлено: 21  |
					Umberto31,
+1
Dimon_msk,
Всё намного проще чем на ВАЗе
B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
					Если у рук было, то не сложно
На яме менять будешь?
| Получено: 3,930  Отправлено: 4,748  |
					ага
1.ослабить болт ШРУСа и затем вывесить морду и снять колесо
2.вынуть из держателей провод датчика АБС
3.открутить и вынуть болт, удерживающий пальцы верхних рычагов
4.вынуть пальцы из поворотного кулака
5.открутить 6 болтов внутреннего ШРУСа
6.открутить болт внешнего ШРУСа и снять весь привод
7.спрессовать с помощью старого болта ШРУС с вала и заменить пыльник (промывать или нет шарнир, решать по месту)
8.все собрать
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
					Нет без ямы...
--- Добавлено чуть позже---
1.ослабить болт ШРУСа и затем вывесить морду и снять колесо-----Это ты имеешь ввиду болт ступицы ослабить?ага
8.все собрать
					Я привод не снимал, делал на месте
OFF
EDD XXI, плафончик смотрел?
					Конечно вроде так все понятно,ну мне кажется когда начну что нибудь да не получиться))) вот тема по замене,но тут он пыльник меняет которые возле коробки,и толком фоток мало.. https://passatworld.ru/showthread.ph...A3%D0%A1%D0%B0
Поделись опытом,мне вот тоже не хочется снимать полностью привод,мне нужно поменять пыльник которые возле колеса,как он правильно называется(наружный вроде)...
А снимать весь привод это еще туда грязь попадет в тот пыльник который ближе к коробке..
за двоих,
					Ну вот допустим я сделал эти два пункта со всеми остальными..
Далее шрус по идеи должен вынуться из коробки и из ступицы так?легко он вынимается вообще?
И когда привод окажется у меня в руках))
Пыльник который находиться рядом с коробкой я его не трогаю и забыл про него,а теперь процедура снятия старого пыльника и установка нового,и соответственно смазка как это все делать?
					Dimon_msk, ну вот как на фотке откручивай и постарайся привод вывести со ступицы, потом болт (поз.№1) обратно вкручиваешь до упора, граната снимется меняй и собирай обратно не забудь про
Dimon_msk, в базе знаний смотрел?
					я понял что надо вынуть провод датчика АБС,а это ты написал действия без полного снятия привода?
Да смотрел базу знаний,там есть тема замены привода полностью,ну не совсем понятно...
А вторая сторона замены пыльника(пассажирская),так же действовать?
					Dimon_msk, да
					Унас ест ремкомплекты "Бернер",немецкого производства ,шарнир ненадо разбирать.Пневматический инструмент натягивает пылник без разбоки вала.
					в общем вот поиск рулит
один
в общем поиск рулит
за двоих,
					Ладно всем спасибо за помощь,буду пробовать...)))
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Dimon_msk, вот ещёознакомься
https://passatworld.ru/showthread.ph...91#post2427091
кхм...можно так вкрутить этот(ступичный), что потом нужно будет по старинке снимать(сбивать) шрус и срезать болт, т.к. резьба на нём будет "слизанна" отверстием вала....если так делать, то нужно предварительно оценить глубину и диаметр отверстия в вале...помниться мне, в Elsa для этого специальной формы болт=съёмник есть, но однозначно, он не ступичный![]()
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					Ну и мои 5 копеек
Dimon_msk
Вот мой отчет с фото https://passatworld.ru/showthread.ph...A3%D0%A1%D0%B0
