Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
Получено: 2,538 Отправлено: 4,089 |
был сегодня в фирме, спосил что им новые Лед, правда у них выбор маленький. сказали нам не привычно, кажется больше цветовых шумов(возможно потому что модели дешевые 130 -160 евро), но контрасность лучше. покупатели если включены оба берут Лед, потому как выглядет красочней.
Спасибо: |
Я про те LED что супер тонкие как в рекламе.Приятель хотел взять теливизор SAMSUNG LED 40 или 42 ему очень не советовал один теле-мастер сказал что полная мастерская таких стоит.
Спасибо: |
Это и есть телевизоры с LED - подсветкой!
Есть еще ОLED, это когда вместо ЖК матрицы пикселями являются маленькие сетодиодики, но это оччччень дорого, маленький телек около 200 000 р.
--- Добавлено чуть позже---
http://www.podberi.tv/review/511/
нашел за 150 000 р. http://market.yandex.ru/model.xml?hi...40312690333181
Спасибо: |
Спасибо: |
Да если нравится то надо брать .Тоже может взял бы, но год назад прикупил Fujitsu Siemens 22 дюйма пока доволен, выбирал только визуально в потрахах не копался, лучше всех показывал на мой взгляд из тех что были на тот момент магазине.Буду теперь ждать пока OLED станут более доступными в цене.
Спасибо: |
Спасибо: |
А кто в курсе, как часто попадаются битые пиксели? Я к тому спрашиваю если монитор заказывать в интернет-магазине, без тестирования.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Тоже хотел самсунг лёд покупать, в магазине минут 10 рассматривал, ну вроде шумов и артефактов не обнаружил, чутка поконтрастнее вроде в сравнение с обычной подсветкой, тонкий, меньше тока ест.
не понравилось - не устойчиво стоит, тоесть если например ногой стол задеть то он как на пружинке будет мотыляться-)
к томуже я хотел 24" и разрешение 1920 на 1200 , поэтому отказался о самсунга, купил нек ea241wm , нек понравился - устойчив, легко настроить нужный угол и высоту, ну и до этого у меня был нек 19", отслужил честно 5 лет, и досих пор служит-) только на неки у нас цену загибают пипец...
если нужен имеен Лёд и время есть, то думаю стоит подождать новых моделей.
по поводу пикселей выгоревших, если сразу не нашёл то врятли появятсо потом в течении нескольких лет, тфу тфу тфу-) у многих приятелей самсунги, не у кого в процессе эксплуатации не выгорали. да и в отзывах на многих форумах не всречал таких проблем.
По поводу телеков самсунговских LED тоже первый раз слышу что ломаютса так быстро.
Моник покупай в инет магазе только при возможности предварительной проверки, деньго потом. просто по закону сложное тех устройство можно обменять или забрать деньги только при наличии производственного дефекта, ну или дефекта нанесенного продавцом, а чтобы доказать что не покупателем.... купил в августе нокиа е52, на след день после покупки обнаружил дфект корпуса , вот до сих пор сужусь с магазином...
Спасибо: |
Спасибо: |
просто думаю как LED посветка сделана, насколько она долгожительница, а так про пикселя, лотерея, хотя последнее время толи мониторов мало вижу, толи пикселей битых не замечаю
В дорогих моиторах не просто LED подсветка, как источник света, а матрица из этих LED для получения лучшего цвета, скажем чисто белого. Соответствено растет колчество элементов, возможно в какой-то степени падает надежностьНо это так просто мысли. из интернета :
Достоинства и недостатки LED-подсветки
Цветопередача. Изначально LED-подсветка появилась именно в профессиональных дисплеях, где из-за большей гибкости была востребована ее RGB-разновидность. Только она позволяет получить широчайший цветовой охват, превышающий таковой для стандарта NTSC. К сожалению, подобные решения слишком дороги для повсеместного внедрения, потому производители потребительских мониторов и ТВ пошли по пути применения белой светодиодной подсветки. Спектр излучения белых светодиодов не столь широк, как у триад RGB LED, и потому цветовой охват панелей на них довольно узок. В этом плане его можно сравнить с традиционными CCFL – он может лишь соответствовать либо слегка перекрывать цветовой охват пространства sRGB. Что же касается точности цветопередачи, то, как и в случае с CCFL, она будет зависеть не столько от свойств подсветки, сколько от типа и характеристик ЖК-матрицы и качества ее калибровки – для TN этот параметр заведомо хуже, чем для *VA- и IPS-разновидностей.
Равномерность подсветки. Распространенным заблуждением является мнение о том, что LED-подсветка обеспечивает высокую равномерность. То есть, постаравшись, наверняка можно выбрать дисплей с LED-подсветкой, который будет равномернее аналога на CCFL при измерениях на белой заливке. Однако это вовсе не повод для обобщений.
Откуда берется неравномерность ЖК-панели? Как известно, ничего идеального не бывает, и потому факторов здесь множество – от неравномерности излучения источника света (перепадов яркости свечения по длине CCF-лампы либо линейки светодиодов; разницы в яркости и цветности в наборе RGB-триад) до неравномерности световода, рассеивателей, поляризатора, одного из слоев ЖК-матрицы, девиации светопропускания ее ЖК-ячеек либо светофильтров. Словом, данная проблема не так проста, как кажется на первый взгляд, и одной подсветкой отнюдь не исчерпывается.
Мерцание. Для начала отметим, что многие пользователи даже не подозревают о мерцании их ЖК-мониторов, полагая, что в отличие от ЭЛТ здесь оно полностью отсутствует. Увы, вынуждены их разочаровать – большинству ЖК-дисплеев и в самом деле свойственно мерцание; другое дело, что его частота слишком велика, чтобы заметить невооруженным глазом. При снижении яркости подсветки ЖК-экрана она зажигается и гаснет с определенной частотой, достаточно высокой для восприятия человеком.
Такой способ регулировки яркости называется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и применяется в технике для управления интенсивностью какого-либо процесса, если в дальнейшем подразумевается его интегрирование. ШИМ используется потому, что непрерывно регулировать яркость свечения CCF-лампы можно лишь в небольших пределах. Совсем иное дело – светодиоды. В отличие от ламп диапазон изменения яркости их свечения довольно широк (в зависимости от потребляемого тока), а значит, варьируя им, теоретически можно управлять яркостью подсветки и без ШИМ. На практике же оказалось, что такой способ значительно затратнее в реализации и при этом не предоставляет никакого выигрыша, кроме отсутствия и так незаметного большинству потребителей мерцания. А вот технологические проблемы, которые он привносит, решить не так-то просто. В результате подавляющее число LED-мониторов подобно их CCFL-предкам по-прежнему регулируют яркость подсветки с помощью ШИМ, и потому точно так же мерцают.
Экономичность и экология. Вот в чем нет точно никаких сомнений, что LED-подсветка экономичнее CCFL. Это одно из неотъемлемых преимуществ светодиодов. Чтобы доказать сей факт, достаточно взглянуть на характеристику количества люменов на 1 Вт для различных искусственных источников света и убедиться, что именно у светодиодов она максимальна (50–150 лм/Вт для LED против 40–60 лм/Вт у CCFL). Кроме того, используемые при производстве последних и в их конструкции материалы не несут серьезной опасности для окружающей среды. В частности, они не содержат ртути, которая есть в лампах CCF. Вкупе с пониженным энергопотреблением это все же вносит определенный вклад в борьбу за экологию – пусть небольшой, но безусловно лучше, чем ничего.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Прочитал прикольную статейку Полудрагоценный Samsung и пришел к выводу что все таки пока не стоит переплачивать за LED-подсветку. Буду брать Samsung SyncMaster P2350 скорее всего...![]()
Спасибо: |
нет не путаю, OLED мониторов пока вроде нет (19-24 ) или наверно есть, но точно дорогие или недоступные, телевизоры и экраны проекционые, они большие и маленькое разрешение. А так подсветка либо лед сборки которые и светят, как и лампы сбоку экрана(просто лампы заменены на диоды), или под каждой TFT(RGB + LED) группой свой светодион подсветки, это в монирорах, дорогих, точно не скажу в каких, но в профессиональных сериях.
скажем LG уже начал производство OLED мониторов, вроде как обещали к концу 2009 года, но по ценам никто не говорилявно, что не дешево.
если есть возможность, то сравни с Philips 230C1HSB мне его знакомые(торгуют компьютерами, мониторами) хвалилиПрочитал прикольную статейку Полудрагоценный Samsung и пришел к выводу что все таки пока не стоит переплачивать за LED-подсветку. Буду брать Samsung SyncMaster P2350 скорее всего...сам не сравнивал
и посмотри, опять же если есть возможность поставить их все рядом , Benq G2411HD тоже отзывы не плохие
все эти мониторы, приблизительно в цене твоего выбора, так что если есть возможность еще сравнить, то вообще замечательно
Спасибо: |
есть Sony XEL-1 и стоит он как я уже писал около 5 000 долларов.
Ты писал
и
во второй цитате ты прав, подсветка из RGB-триад подсвечивает матрицу TFT!!! Это наиболее качественная подсветка в том смысле что можно регулировать подачу света на каждый пиксель - включая или выключая RGB-триаду!
В первой же цитате ты пишешь что сама матрица состоит из этих LED, что в принципе неверно, это уже OLED.
OLED – это не что иное, как тонкопленочное устройство со светоизлучающей поверхностью. Поверхность эта образована множеством одновременно излучающих свет ячеек на одной подложке.
Спасибо: |
Mobil, ладно со смыслом разобрались, но тот Сони что ты упоминаешь 11 дюймовчто далеко от 19 или 24 дюймов.
но ты посмотри на те модели, что я упоминал, интересно увидеть точно они хороши, или просто сколько людей столько и мнений![]()
Спасибо: |
ну я не в курсе выпускались ли мониторы OLED, но скорее всего что нет, потому что стоили бы они немерянно, да и в интернете было бы анонсирование...
ты знаешь, нет у меня такой возможности...Я видел в деле BenQ V2210 , че-то не очень он меня впечатлил...
