OFF Установка дисков R19 - Страница 3
  1. #41
    Россия, Тюмень
    FateSpb, зато чума!!!!1
    kalian2, ты заказал???????????????????????????????????????
  2. #42
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    ну я конечно не за 150 000 заказал, пока только передний бвмпер и крылья, потом закажу задний и пороги
    --- Добавлено чуть позже---
    ну что с проставками никто не заморачивался?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  3. #43
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Заморачивался крнечно, у меня 245/35 18х8,5 вылет 30 стоит с проставкой 5 мм. От рычагов еще место остается.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  4. #44
    Получено: 11
    вообщем переписал все что написано на диске:
    ЕТ43, 8.5хJ19H2 артикул 8K0601025S
    Прикинул, примерно проставка нужна 20 мм.....думаю сгонять в кунцево с диском и подобрать на месте проставку, т.к. лучше меньшей ширины поставить, чем большей. Еще болты надо искать с секретками(((
  5. #45
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    У Б5+ штатный вылет 35. У твоих - ЕТ 43, т.е смещение внутрь (при штатной ширине отностиельно стока) на 8 мм. Плюс сам диск щире на полтора дюйма штатного 7-дюймового, т.е. на 38 мм
    Итого проставка нужна 38:2+8=27 мм. Как-то так примерно должно получиться, если не ошибаюсь.
  6. #46
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Парни подскажите я заказал ковку с размерами 17х7,5 ЕТ27 + хочу 235х45х17 резину вкорячить, нормуль встанет за края крыльев выпирать не будет????
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
  7. #47
    Получено: 11
    ну 27 мм это очень жестко, я поставил гайки под болты шириной 30 мм, диск выпирать начал процентов на 30.....пробовал поиграть с шириной гаек, но единственный косяк в том, что мои стоковые болты короткие....и получалось только прикладывать диск....вроде 15-20 мм надо для полного счастья....лучше думаю набрать проставок в кунцево и методом подбора найти оптимальный вариант.
    возможно будут, вылет у тебя ЕТ27..... 225/17 думаю оптимальнее будет
  8. #48
    ты что хочешь услышать чтоб тебе сказали??????
    я тебе уде на всех форумах ответил и картинки показал
    никто ничего нового не расскажет, тк примеров нет таких параметров
    нахрена сто раз одно и тоже спрашивать, всеравно уже купил, придут обуеншь и посмотришь
  9. #49
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от kalian2 Посмотреть сообщение
    Я написал 2,5 см т.к. в магазинах советуют от 20-25 мм проставки. Думаю с проставками 2-2,5 см не так уж сильно в глаза кидаться будет.
    Они выпирают сейчас, но не оч сильно, запас от колеса до арки еще приличный и спереди и сзади.
    Мне бы про проставки бы узнать по подробнее, что к чему???
    Не сильно???? 1 см реально очень видно! А 2-2.5 это вообще пипец. ИМХО лучше резину уж тогда другую. Хотя, я так понимаю машина для понтов, то такой вылет прокатит. Для езды эта машина не сгодится...
    Бедная подвеска и ступицы
  10. #50
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Эт точно. На ней будешь ездить и все время бояться, как бы колеса за арки не задели на любой кочке.
    15-20 мм мало будет, я думаю. 15 точно, а 20 может и встанет, но зазор между рычагом и колесом может быть мизерным и в повороте при деформации покрышки внешнего колеса возможно ее трение об рычаг подвески. А это, ИМХО, не хорошо.
  11. #51
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Злой ты
    Просто надо задумываться о резине поэтому и вся эта суета
    NF 2013 тачка зверь
  12. #52
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Злой ты
    плюсадин ! он злой !!! надо на него модераторам нажаловаться и в репу гадостей понаписать ...
    бабло победит зло .
  13. #53
    Получено: 26
    а это произойдет 100% без расширения арок ! имхо продавай баллоны и бери 235или 245
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 23:00
  2. Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 12:51
  3. {OFF} установка парктроника???
    от ladjak в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 15:22
  4. OFF Подскажите болты для крепежа дисков
    от Headache в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:39
  5. OFF: штатный ли размер дисков для B5+ : 7.5JX17H2?
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 10:06
