Уходит масло (фото)
    По умолчанию Уходит масло (фото)
    Всем привет!
    Приобрел летом Пассат Б5+ 2003 года выпуска (двигатель AWT). Летом все было замечательно,.. никаких намеков на жор или подтекание масла не было.
    Зимой, подъезжая к дому, загорелась желтая масленка.. Подлил масла и забыл, так как следов масла также нигде не наблюдалось..
    Сейчас к концу зимы выявился явный расход масла и сопливость устройства, отмеченного стрелочкой на фотографии.. Грешу на него.. потому, как первые признаки появления масла были именно на нем.
    Подскажите пожалуйста, что это за устройство, обозначенное стрелочкой на фотографии. Оно все в масле.. задняя стенка двигателя тоже в пыльно-маслянном налете.. На земле, под машиной тоже масло
    Как это ремонтируется и сколько это может стоить по деньгам?
    Спасибо большое!Название: DSC02673..jpg
Размер: 73.7 КбНазвание: DSC02667..jpg
Размер: 54.0 КбНазвание: DSC02650..jpg
    В поиск.. Чистка ВКГ.. Думаю что прав, если не прав, то гуру поправят))
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Я бы еще поюзат тему про опресовку двигателя
    , VAG COM
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    wierd,
    Масло течет скорее всего из под ГНЦ , а та штука на которую показывает стрелочка называется клапан вторичного воздуха кажись ,думаю масло просто на него попадает а не из него.
    Прокладка ГНЦ ок 350 р. я менял сам, заодно можно прокладку клапанной крышки заменить
    [/URL][/IMG]
    Спасибо большое за ответы ) А что такое ГНЦ и где он находится? ) И что значит "Гуру поправят" _)
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Фотку добавил. Обязательно почисти ВКГ так как течь масла из под ГНЦ это уже следствие. Причина забитая ВКГ.
    Понял, еще раз большое спасибо, в выходные займусь )
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Гидронятяжитель цепи распредвалов.
    10 см вправо от того что у тебя стрелочкой показано (ЕТКУ скачай для начала, только не спрашивай что это такое)
    Ну а про гуру - это закрытая тема.
    , VAG COM
    Ну если я не прав, то знатоки и старожилы форума поправят)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +1...
    добрый вечер!
    такой же трабл-течь масла гнц, вчера в сервисе сказали, но вот про чистку вкг не сказали. вопрос: примерная стоимость и длительность операции? подскажите пож-та.
    wierd
    работа стоит 3800 по замене прокладки гнц, без стоимости з/ч
    спасибо, тоже буду знать, так как буду скорее всего делать на сервисе. И мне тоже очень интересна стоимость прочистки ВКГ.
    Россия, Краснодар
    wierd у меня была такая же история! Этот клапан вторичного насоса был в масле, прокладка ГНЦ. Поменял сам (проблема токо с устройством сжимающем ГНЦ, сделал жалкое подобие его и поменял с большим трудом) и ВГК прочистил, щас ни капли не кушает!
    уже не раз вижу, что вкг чистят сами, это так легко чтоли?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    элементарно !
    nigel!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    https://passatworld.ru/showthread.ph...92%D0%9A%D0%93
    элементарно !
    nigel!
    это хорошо, потому что мне не сделать самому и негде, значит в сервисе я не испугаюсь цифр под словом ИТОГ:
    --- Добавлено чуть позже---
    спасибо
    Россия, Краснодар
    Имей ввиду что в сервисе не сделают по уму, лучше к нашим обратиться, например к Bazarovу
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    nigel,
    или вообще откажут со словами "а почему Вы решили что это ВКГ" или "а что такое ВКГ?"
    Мне в КЛАССИКЕ примерно так сказали и еще "такой услуги у нас нету"
    а как мне выйти на него? я не раз уже слышал про этого человека
    nigel,
    странно, я приехал вчера устранить течь антифриза по гарантии, а мне вот нашли проблемы: замена сальников РВ, замена прокладки ГНЦ и замена трубопровода магистрали, в принципе откуда и тёк антифриз(подгнил), а специализируются на ауди/фв
  1. Уходит масло из АКПП
    от savaga в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 17:59
  2. Куда уходит масло? В далекие края...
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 10:47
  3. Снова уходит масло.
    от gor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:09
  4. Уходит масло
    от RGOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 14:27
  5. Уходит масло
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:19
