| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем привет.
Появилась куча мелких и несовсем мелких проблем. Прошу помощи и консультации.
Однозначно в сервис надо, но хочется быть готовым к чему-то.
Проблема 1. 3 года ездил с довольно редкой проблемой, но забил на неё, но видимо наступило время "платить"Вобщем 3 года подряд как только температура воздуха опускалась ниже ну примерно +10 градусов - начинались проблемы с ГУРом - на холодную ГУР не работал воооообще, нужно было завести машину, чуток погреть её и сделать два-три полных оборота рулём налево и направо, только после этого он начинал работать. Единственное, что я узнал - так это то, что проблема в каком-то перепускном клапане, но я забил на это дело, т.к. по приходу тепла всё абсолютно приходило в норму и проблема не беспокоила меня. Но в последние дни после завода двигателя на холодную и малейшего прикосновения к рулю - появляется гул, а при медленном повороте руля слышны как будто "закусывания" какие-то лёгкие. Через некоторое время езды гул вроде бы полностью прекращается, руль при этом крутится нормально, но если стоять на месте и выкрутить руль до упора - появляется гул и падают обороты сильно. Есть подозрения, что приходит к своей кончине насос ГУРа, а может даже и рейка. Интересно узнать ваше мнение, т.к. однозначно приехав в какой-нибудь гидромастер или любой другой сервис - скажут не разбираясь особо: замена рейки и насоса гура, а это сейчас тыр 15 как минимум.
Проблема 2: Опять же, очень давно, на холодную, на дисплее климат-контроля мигала ("коротила") подсветка. После прогрева салона и некоторого времени езды - всё приходило в норму. 2 года с этим езжу, не парит, но вчера к этой гирлянде добавилась дополнительная эпопея - начала "мигать" вся водительская дверь, т.е. все кнопки стеклоподъёмников + джойстик электрозеркал и + кнопка стеклоподъёмника ПАССАЖИРСКОЙ двери передней. Ну не то, чтобы сильно напрягает, но хочется разобраться всё-таки, проблема-то есть. Причём мигает непостоянно, то загорится нормально как положено, то отключится, то помигает и т.п.
Проблема 3: И опять же, с каких-то давних пор потихоньку начинал барахлить люк (скорее всего кнопка открывания). Проявлялось это следующим образом - после возвращения крутилки в центральное положение - люк мог не закрыться, а остаться в бездействии, а если надавить на кнопку - закрывался доконца. В итоге сейчас имеем следующее - люк практически не реагирует на крутилку, точнее открываться он по-любому открывается, но потом на любой поворот крутилки может совершать движения по 2-3 сантиметра в любые стороны (на закрытие\на открытие).
1997 г.в., 1.8Т, МКПП
Заранее спасибо за любую информацию.
да не такая уж и редкая: свежая тема:
https://passatworld.ru/showthread.ph...ю-рейку
у самого такая же беда, по ходу надо все-таки менять рейку... а может и насос![]()
А ещё вот такую вещь заметил... при закрытых окнах одновременно нажимаю закрытие обоих передних стеклоподъёмников - при этом проседают обороты и подсветка габаритов в салоне ослабевает на секунду. Мож с аккумом что-то или с генератором?
По остальным вопросам что-то никто не отписывается.... мне тока в сервис?
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Что-то с кнопками/стеклоподъемниками или проводкой. Наверное что-то скоро сгорит...![]()
