Подскажите что с коробкой АКПП?
    По умолчанию Подскажите что с коробкой АКПП?
    Привет всем! подскажите что с коробкой АКПП? когда включаешь заднюю скорость машина дергается причем сильнее чем раньше, а на холодную включается как ни в чем не бывало? и когда останавливаешься при10 км у нее рывок, но иногда и нет рывка.
    машина 1999г.в. дв. АЕВ АКПП 4 ст.америкос
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Любые глюки каробаса - проверяем уровень АTF в коробке и при необходимости доливаем до нормы, за одно нюхаем не пахнет ли горелым(немци придумали), не поможет думаем дальше.
    1 литр бормотухи, долитой в коробаса убивает его в 99%.
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    Дионисий
    Хотя бы побольше данных о машине а? А то догадайся какая коробка. Хотя гипотетически 01V после 2000г Ихний дефект. Проблема внутри АКПП но можно исправить перенастройкой блока клапанов. А так сначала надо диагностику делать и кататься что бы понимать что с коробкой. У любой неисправности может быть куча причин (аборт по телефону не возможен!)
    Россия, Крайний Север
    Деонисий Машину в подпись, сам в поиск и на диагностику. Сам-то откуда будешь, с каких краев?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...98%D0%9B%D0%98
    Вот почитай тут есть все ответы))
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Деонисий,у тебя какой двигатель? Я кажется знаю в чем причина...
    Кстати где живешь?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Привет Алексей! Сам с Асбеста Свердловская область, просто машину эту недавно взял и плохо что знаю о ней, понимаю конечно что диагностику надо. с 2003 года нексию держал знал про машину все почти, а тут все подругому конечно лучше но надо восвем розобраться, лес для меня глухой
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ПРИВЕТ! двигатель АЕВ 1.8, МОЖЕТ ПОДСКАЖЕШЬ
    а как горит на панели сама коробка? похожие симптомы были у меня. при этом на панели светились черные цифры на красном фоте, а не наоборот, как должно быть. 99% всех шняг с коробкой- несвоевременная замена масла. Делать это надо (по собственному опыту ) раз в 30000, т. е. где-то раз в год. проверить уровень масла можно на этих коробках можно при помощи специальной приблуды! А как сама ручка переключения ходит? лучше как можно быстрее на станцию едь, пусть смотрят или меняют масло! Иначе может быть попадалово на 50000 руб. - сюдда входит замена гидротрансформатора, насоса, сальноков и прочей лабуды!!!
    У меня были симптомы один в один!
    https://passatworld.ru/showthread.ph...бка!/page1 вот как вылечил!
    Россия, Новосибирск
    привет. Для начала, да нужно понять она не в аварийном режиме работает. Как я понимаю коробка у тебя 01N (в багажнике рядом с запаской должна быть табличка которая четко укажет что за коробка). Коли такие симптомы нужно сразу покупать литров 8 на 2 замены через 500 км + прокладку + фильтр (оригинального масла (можно и ессо, но многие говорят что не стоит экспериментировать). И обязательно отрегулировать уровень масла при температуре, этого масла 35-40 градусов. Иначе счастья не придет. А уж если это не помогло то готовится к ремонту/замене АКПП.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Думаю проблема не в масле. И заменой не вылечится наверняка... Я бы начал с проверки расходомера и опрессовки.
  1. что то с АКПП, подскажите пожалуйста
    от антанас в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 10:47
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 00:45
  5. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
