| Получено: 4 Отправлено: 1 |
Всем привет!
уже некоторое время при поворотах наблюдается стук в районе переднего левого колеса.
стук не железный, а скорее пластиковый. такое ощущение что защита отходит и бьёт дробью по железу крыла. НО просмотрел всю защиту, вогнал пару саморезов для верности - как мёртвая стоит, а стук всё же не прошёл.
понимаю что это надо видеть-слышать, но может у кого было подобное?
Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Иногда постукивает фара по бамперулечится регулировкой.
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
так это только на ходу или когда руль поворачиваешь?
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
на ходу вроде не стучит. в основном на поворотах, когда закручиваешь руль. если дорога не ровная, то чуть ли барабанную дробь выдаёт. если ровная, то пару-тройку стуков. бывает что и ничего, тихо.
так когда машина стоит...поворачиваешь руль - бывает стук?
#backaut
неееет
--- Добавлено чуть позже---
блин, это я не так выразился. поэтому и запутал
когда едешь прямо - не стучит. на поворотах - бывает. всё происходит естественно во время движения.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
шрус наверно
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Левый пыльник на ШРУС когда последний раз проверял?
, VAG COM
У меня тоже такое было: как поворачиваешь налево - барабанная дробь с левой стороны. тоже долго думал на защиту или бампер. в итоге, знакомый сказал что-бы я проверил подвеску. Съездил к Андрею - замена верхнего переднего рычага. Сейчас - тишина.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
+1 Недавно как на этой недели на моём тоже приговорили верхний левый передний
| Получено: 3 Отправлено: 7 |
А у меня тоже есть шелчок при повороте руля влево, а так-же при резком торможении (остановке) приговорили левый рулевой наконечник-стучит при качании колеса. Может проблема в нем быть?
я пока никуда не ездил и ничего не смотрел.
хорошо когд аесть Андрей, который всё честно расскажет и посоветует.
а в наших автосервисах лишь бы только бабло содрать и даже не поспоришь.
а сколько примерно стоит наконечник и верхний левый передний(чтобы быть готовым на всяк.случай морально и материально)
