круиз контроль
    Казахстан. Караганда.
    По умолчанию круиз контроль
    подскажите пожалуйста , не работает круиз контроль с чем это может быть связано
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Привет. Машину в подпись. Что значит - не работает? Не реагирует на переключатель? При включении лампочка на панели загорается?
    VW Passat B5 1,8T лампочки не какие не загораются и вообще не на что не реагирует. Машину недавно купил, вот недогледел
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Проверь диагностикой, может он у тебя просто деактивирован. Прочитай тут
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Павлуха , учитывая что ты им умеешь правильно пользоваться,и всё делаешь как надо,то сперва надо ошибки почитать! У меня лампочка на приборке тоже не горит,наверное её каюк!
    Да вроде пользоваться умею, ни чего сложного, Спасибо за информацию
    Россия, Воронеж
    Добрый день. Пожалуй тоже спрошу. У меня так же не работает круиз, но как то странно. Он иногда всетаки включается и держит скорость нормально, но по большей части реакции на нажатие кнопки фиксации скорости всетаки нет. Пару раз было так: еду с круизом, все нормально, но тут бац! он отключается и машина теряет скорость... такое впечатление, что дело в проводке/контактах... Лампочка на приборке не горела никогда, я даже и не знал, что она должна быть Когда компом машину диагностировали комплексно, ошибок по круизу не было, но специально его и не смотрели.
    Куда копать в таком случае??
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А копать нужно в поиск
    Навскидку - концевики на педалях или может абзац подрулевому переключателю.
    Лампочку - проверить через VagCom и тест исполнителей в приборке.
    Украина, Сумы
    И еще хотел бы добавить что не на всех панелях эта самая лампочка есть, или не каждые ЭБУ умеют ее зажигать, что-то в этом роде.
    Россия, Воронеж
    А этот переключатель вообще разбирается как нибудь?
    --- Добавлено чуть позже---
    Вот что то даже в инструкции не нашел.. может и нету. Да мне и без неё не плохо. И так понятно, когда круиз работает, а когда нет.
    Беларусь, Минск
    Если круиз вакуумный с отдельным блоком управления - часто помогает пропайка платы. Симптомы - включается и выключается когда хочет.
    Раша, 52
    Во во у меня тоже эта лампочка никогда негорела - и както неособо это меня беспокоит.
    РФ
    у меня лампочки нет а круиз есть
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Разобрать конечно можно, но он склеен. Придется разрезать. Для начала нужно убедиться в его (не)работоспособности через VagCom, а потом уже думать о ремонте. По вышеприведенной ссылке в этой теме все рассказано о диагностике.
    ЦАО
    доброго времени суток, знаете, у меня таже проблема, но у меня загорается лампочка на приборке, а скорость не фиксируется
    Россия, Пенза
    ап! тоже столкнулся с проблемой не работающего круиза, лампочка на приборке горит, а скорость не фиксируется. Недавно заметил что стоп сигналы не загараются, видимо проблема в лягушке, может ли это быть причиной не работающего круиза?
    Воронежская обл.
    logic251
    logic251
    Да .Эта "лягушка"тоже в схеме круиза.
    TimonV6
    Проверить переключатель ,концевики...можно ВАГкомом.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    У меня круиз, судя по документам, устанавливался на VW сервисе первым хозяином уже после покупки, насос расположен в районе места заправки кондея(тросиковый).
    66 группы диагностики у меня нет, круиз работать отказывается, предохранители в порядке.
    Как такой круиз диагностировать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Механически. Проверить насос, герметичность вакуумной магистрали, грушу. Пропаять ноги блока управления.
    Странно, но похоже у меня нет ни груши ни вакуумной системы.
    http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i...61c85.jpg.html
    Как видно из фото - механическая хрень, от нее идет второй трос на ДЗ и провода в ЭБУ.
  1. Круиз контроль
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:21
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
