О замене масла в АКПП
    По умолчанию О замене масла в АКПП
    Привет Всем! Начитавшись разных мнений по вопросу замены масла в АКПП решил поделиться своими мыслями по этому животрепещущему вопросу. Немцы во всей документации пишут что не надо и масло на весь срок службы. НО не уточняют какой это срок и какой эксплуатации. Одно дело автобан где включена 5 пер и закрыта блокировка и совсем иное наши московские пробки где коробка переключается постоянно и идет износ блокировки. Масло в наших российских реалиях менять надо через 60 тыс пробега.
    При неизвестной истории авто ( менялось ли масло или нет) полезно посмотреть на состояние масла. На заведенной машине отворачивается контрольная пробка уровня и сливается грамм 100 масла. Если масло темное но прозрачное, то вероятность проблем после замены небольшая ( но присутствует ) Ну а если масло мутное ( присутствует взвесь продуктов износа) то лучше не трогать и озаботиться поиском человека который сможет ГРАМОТНО решить будущие возможные проблемы.
    При заливе свежего масла которое обладает моющими свойствами продукты износа начинают ПОСТЕПЕННО вымываться из г\трансформатора (который по сути является центробежным фильтром) Причем "постепенно" это в течении 200 -500 км Вот в течении этого времени и существует основная опасность обрушения давления в коробке. Проявляется это в пробуксовке при переключениях. Главное не пропустить этот момент иначе коробка может сгореть. Потом грязь опять раскладывается в гидре и живет там дальше до следующей смены. Поэтому есть смысл в двойной смене масла ( сменил, покатался 500км, снова сменил. Фильтр и прокладку можно второй раз не менять. Фильтр все равно фильтрует только крупные частицы. Очень крупные )
    По поводу полной смены масла (станцией) - занятие на мой взгляд бессмысленное ввиду того что грязь вымывается именно ПОСТЕПЕННО.
    Ну а если блок клапанов все же забился грязью то самому туда лезть можно конечно (машина то Ваша) но уж стремно как-то. Вероятность убить коробку весьма велика!!! И случаев таких много Только об этом почему-то никто не говорит. Восстановить плиту после такого ремонта тоже достаточно тяжело и как правило это ее замена ( а это 50000р).
    Россия, Калининград
    Для очередного повторения очевидного не стоило открывать новую тему. Выражали бы свое мнение в уже открытых соответствующих ветках.
    ИМХО.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Ну звиняй Вопрос "менять или не менять" присутствует практически во всех темах про АКПП В каждой писать?
    Цитата Сообщение от kot43 Посмотреть сообщение
    В каждой писать?
    Да, возьми на себя эту миссию
    Все-равно не читают;)
    kot43,
    Молодец,мне понравилось
    rust,
    Каждая новая тема уже обсуждалась и все равно все создают.я не так давно выложил логи в соответствующую тему,ответили?уй там,никто не ответил......
    Анатоличъ
    да не буду я брать на себя эту миссию
    кому интересно тот прочтет
    Балахна Нижегородской
    Кстати, посоветуйте, пока темка свеженькая. В коробке масло с блестками. Спецы менять не советовали. говорят жди когда помрет. так менять или нет. кпп работает нормально, за исключением щелчка на переход в D. и то не всегда.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    по поводу замены... Мне тут сказали, что блокировка по Москве все равно ходит около 150 тыс км. А потом начинаются проскальзывания и если это не пропустить, то можно отделаться только ремонтом бублика... Так вот, зачем менять масло, если через 150 тыс все равно коробку вскрывать?
    Второй момент, о котором тут никто никогда не писал - в поддоне ТТ есть СЛИВНАЯ ПРОБКА. То есть смена масла может быть произведена без снятия поддона. Экономия существенна. Вот таким способом можно и поменять, но не вскрывать поддон...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Сергей52
    Ждать может придется очень долго а масло поменять все же следует и вместе с фильтром . А заодно посмотреть что творится на магнитах. Если крупной стружки нет то и катайся дальше Алюминиевая пыль еще не криминал
    кот43 так вот и очкую- рискнуть или оставить как есть?
    Повторю мысль "аборт по телефону не возможен" смотреть надо
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    В коробке 9л, через сливную можно слить литра 4, а остальное как ?
    , VAG COM
    Можно и на станции только зачем? Сколько лет меняют что стечет и ездят ведь
    Россия, Смоленск
    Еще примерно 3 литра сольется когда снимешь поддон и плиту управления, остальное в ГДТ, если интересно, вот моя тема https://passatworld.ru/showthread.ph...0%9F%D0%9F-01V
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    говорю же, менять масло полностью смысла вообще никакого нет. На блокировку гидротрансформатора попадаете все равно...
    Россия, Тамбов
    Доброго времни суток! Решил проверить уровень в коробке. На днях долили в АКПП около 900 гр. больше не полезло. Щас заметил, что при включении R стала громче гудеть, раньше было тише. Остальные передачи по прежнему без изменений. Что за усиление гула?
    добрый вечер!
    у меня такая же проблема родилась месяц назад, только гудит/вибрация на всех скоростях, кроме N/ в сервисе спросил, но сказали,чтоб я поискал мастеров по акпп, т.к. по ходу неисправность-механическая. даже узнавать страшно, всё. что связанно с акпп
    Тимоха
    Было бы проще доехать до ближайшего сервиса Не слыша гула внятно ответить тяжко Причин слишком много Просевшие опоры дадут тебе такой же дефект
    Вообще то я прихожу к мнению что угадывание дефекта по интернету это забавно ЧТО ГДЕ КОГДА отдыхает
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    1 литр бормтухи убивает коробку на 99%.
    Сочувствую.
    , VAG COM
    тогда вопрос что есть такое и зачем её лить?)
  1. Вопросы по замене масла в АКПП
    от komand4 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:48
  2. Нужен совет по замене масла в акпп
    от Spy_61rus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 09:30
  3. Нужен совет по замене масла в АКПП 01V
    от ruddi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 21:55
  4. Отчет о замене масла в АКПП
    от Dron в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 09:47
  5. !!! Отчет о замене масла в АКПП !!!
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 13:55
