Блок Управления Двигателем
    Lupo Аватар для viS1on
    Россия, Пушкино
    По умолчанию Блок Управления Двигателем
    Возникли проблемы с ЭБУ, а именно с датчиком давления, который впаян в него.
    Вопрос: - Возможно ли его заменить отдельно или придётся менять весь блок.
    - Если замена, то может кто-нибудь помочь с преобретением онного и с его адаптацией.
    [PassatB5 '97 / 1.9TDI / AFN / Automative]
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Привет! Я перед новым годом занимался именно этим.
    Отдельно этот датчик в продажу не поставляется. Его можно выпаять из неисправного ЭБУ если есть навыки, поскольку при этом очень легко его сломать.
    Или попробуй обратиться к kalex. Я брал датчик у него.
    А ты уверен, что неисправен именно датчик? У меня точно была проблема именно в нем, поскольку при диагностике он показывал -56% (где-то 5000 м над уровнем моря)
    Россия, Пушкино
    а у меня он показывает 99 % на хх и при нажатой педали газа ничего не меняется. Судя по данным - он.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    99% это марианская впадина... Ты утопил там свой авто???
    А при нажатии на педаль и не должно меняться. Как педаль влияет на атмосферное давление?
    На уровне Москвы должно быть примерно минус 2-3 % (т.е. чуть выше уровня моря)
    --- Добавлено чуть позже---
    или ты его спутал с датчиком давления турбины? Так давление турбины показывает в барах, а в % именно датчик давления воздуха
    Россия, Пушкино
    А в датчике абсолютного давления, впаянном в блок управления, должно быть масло в трубке, который к нему подходит ?
    Казахстан
    Нет, но бывает. Вымывать надо
    Россия, Пушкино
    похоже это произошло из-за порвавшегося резинового хомута
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    viS1on, Только сейчас впаял если ты о датчике давления турбины(завтра отпишусь).
    Но датчик давления показывает в бар.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Так я об этом товарищу и писал. Что за датчик он имеет ввиду? Если давления турбины - там показания в Барах, если атмосферного давления - показания в %.
    Россия, Пушкино
    я имею ввиду датчик, к которому подходит трубка, а это по видимому датчик атмосферного давления. Значит я ошибся на счёт бар и %.
    Днём отпишусь что у меня вышло. Снял блок и промыл датчик. Много масла вымылось.
    Казахстан
    Трубка от впускного коллектора. Тогда это датчик давления во впускном коллекторе (датчик наддува).
    Россия, Пушкино
    чёт я вообще запутался, а где ж тогда датчик атмосферного давления ?
    Датчик давления во впускном коллекторе, он разве не стоит непосредсвенно в патрубке, по которому масло подходит к турбе?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Датчик давления стоит в ЭБУД до 07.97гв.А после 07 97гв. в патрубке всасывающего коллектора.(Если ты спрашиваеш о машине в твоей подписи).
    Я сегодня его у себя (перепаял) а проблема передува осталась.Если интересно о передуве почитай мою тему " Помогите снять логи".
    Казахстан
    Печально А передув по мехманометру наблюдается? Или все также ЭБУ глючит.
    Россия, Пушкино
    продул сегодня этот датчик вэдэшкой, вымыл все остатки масла. Стало намного лучше, машина начала набирать нормально, ускорятся, но иногда появляются провалы. Тоже подозрения на передув турбы.
  1. блок управления двигателем
    от denistar в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 22:02
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 08:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 18:23
  4. Где проверить блок управления двигателем
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:53
  5. Блок управления двигателем
    от Станислав в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:27
