ГРМ на AWX
Тема: ГРМ на AWX
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Лампочка ГРМ на AWX, или как найти ВМТ 1-го цилиндра распреда?
    Добрый день!
    Необходимо расположение меток на моем авто на распред вале и коленвале!
    и вообще правильность установки ГРМ!
    а также интересует приспособа для фиксации колен вала! как ее можно приобрести, ее номерок и скока стоит?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    приблуду вроде нашли! незнаю тули! что там про метки???
    Королевская Гора
    ksa,
    Вот тут посмотри.Занимательный отчет.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...C+%D0%BD%D0%B0
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так есть схема где нарисовано правильное расположение меток?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    замена ремня ГРМ http://slil.ru/28817750
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    502 Bad Gateway
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    502 Bad Gateway
    куда слить, давай ссылку
    Россия, Смоленск
    – Установить коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.
    Инструкция
    Для этого вращать коленвал до тех пор, пока метка на шестерне коленвала не окажется вверху, и стрелка на задней части крышки зубчатого ремня не совпадет с приливами на шестерне датчика -стрелки-.
    – Зафиксировать ступицу с помощью стопорного штифта для дизельного ТНВД -3359-. Для этого вставить стопорный штифт через свободный продольный паз с левой стороны в отверстие головки блока цилиндров.
    – Зафиксировать шестерню коленвала с помощью стопора коленвала -T10050-. Для этого вставить стопор коленвала -T10050- с лицевой стороны шестерни в ее зацепление.
    ИнструкцияМетки на шестерне коленвала и стопоре коленвала -T10050- должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала -T10050- должна войти в отверстие уплотнительного фланца.
    – Пометить направление хода зубчатого ремня
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    terco,
    ksa121@mail.ru
    если можно
    --- Добавлено чуть позже---
    HangManXIIIth,
    такая схема у нас есть! а что делать если изначально колен и распред валы были рассинхронизированы?
    как определить правильно выставлен ремень или нет?
    Россия, Смоленск
    HangManXIIIth,
    Ну там на схеме все нарисовано!
    Сверху на ступице РВ есть метка (выступ с прорезью) - его совмещаешь с меткой 4Z
    КВ ставишь меткой почти вертикально, именно как на рисунке (если нет приспособы), если есть, то фиксируешь ей и все.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    HangManXIIIth,
    приспособа есть!
    только чего эти гребаные автослесаря в сервисах не могут сделать все по уму блин!
    ту то даже я понял. но вот в чем вопрос чего после замены ремня машинка стала потреблять солярки на порядок более и появилась посторонняя вибрация! или всех мастеров руки из "заданного" места растут или у меня машина загадочная!???
    будем сами проверять что за руки у наших мастеров!
    Россия, Смоленск
    HangManXIIIth,
    приспособа есть!
    Посмотри четвертую группу в Vag-com, угол синхронизации, станет понятнее!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    HangManXIIIth,
    смотрел! 3,9 опережение!
    а меньше регулировать некуда болты уперлись в край паза!
    Беларусь, Минск
    Ну а ремень переставить на 1 зуб нельзя?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вот мудрим! посмотрим что получится!
    главное не перемудрить, а то уже и так намудрили
    Россия, Железногорск
    zzzz
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    поставили по меткам угол стал 9 градусов но зато болты по середине и можно регулировать
    какой угол лучше поставить? 0?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Возник такой вопрос как найти ВМТ 1-го цилиндра распредвала?
    получается такая потеха мне при съеме головы сняли шестерню с распреда и потом неправильно поставили!
    а так как угол датчик и комп читает по шестерне а шестерня смещена относительно распреда и тем самым угол показываемый ваг комом и который есть на самом деле не совпадают как следствие повышенный расход и вибрация двигателя на определенных оборотах!
    ГУРУ ПОДСКАЖИЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК МНЕ С ЭТИМ ПОБОРОТЬСЯ?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ап!
    помогите ааа!
    ап! помогите ааа!
    за подобное в этом форуме положено наказывать!...ты зачем две темы завел и в обоих пытаешься узнать одно и то же????
    тема закрыта...причина - дубль...
  1. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  2. ГРМ для мотора AWX
    от ВитВитыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:04
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:24
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 08:22
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
