Поменял дмрв
    По умолчанию Поменял дмрв
    Пася 2000 г.в. AUG, вылазила ошибка 17536-бедная смесь, поменял дмрв ошибка поменялась на 17535-богатая смесь и на холодную стала глохнуть, что не так?
    Цитата Сообщение от CAHEK43 Посмотреть сообщение
    поменял дмрв
    Какой поставил?
    не воспитаный типец,что поставил?куда поставил?зачем?
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ Посмотреть сообщение
    Какой поставил?
    поставил бош новый
    поставил бош новый
    Ну тогда, наверное, можно считать что работает он правильно, скорее всего
    Для верности можно ваг-комом глянуть расход воздуха под нагрузкой - факт/расчетный.
    Тогда остается, из основного:
    - дырки по воздуху (опрессовка)
    - неправильное давление топлива
    - ДТОЖ еще можно проверить
    А из за лямбды может быть, а то она у меня на холостых стоит на 1, а начинаешь подгазовывать - падает до 0,7 (лямбда 1-я)
    1 и 0,7 - это что?
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    1 и 0,7 - это что?
    вольт
    а должно меняться от 0,2-0,9, не реже 30раз в минуту.
    так ее под замену или она так из-за слишком богатой смеси зависает?
    Россия, Апатиты
    CAHEK43, так ЛЗ напрямую влияет на смесеобразование
    я в графиках не очень, скажите менять его или нет?
    CAHEK43, Надо сначала его проверить, как проверять не однократно выкладывалось на форуме. Воспользуйся поиском.
    Россия, Апатиты
    CAHEK43 , вкратце так, высокое напряжение-смесь богатая, низкое напряжение-смесь бедная, более подробно читай вложение
    Вложения Вложения
    Товарищи, у него первая лямбда широкополосная - там все немного по другому
    Я бы начал все ж с простого - дырки, давление, дмрв и тд.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    +1. Вольты мерять бесполезно...
    kalex,
    Есть инструкция по проверке "широкой" лямбды?
    Может 31гр о чём то подскажет?
  1. Поменял ДМРВ, есть проблемы.
    от BLOODY в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 11:16
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 18:48
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 11:27
  4. ДМРВ Умер. Поменял на новый.
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 21:29
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
