Люфт водительской двери
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Стрелка Люфт водительской двери
    Всем день добрый!
    Поиск у меня не пашет, по этому сразу если что не пинайте люди добрые.
    В общем залюфтила водительская дверь. Если по шатать её вверх вниз, то где то миллиметров на 5-7 идёт хождение.
    Подскажите как можно вылечить эту проблему? Можно ли самому сделать? Если самому сложновато, то подскажите где можно это сделать хорошо и не дорого (сколько это будет стоить)?
    Принимаются конструктивные ответы по данной теме! Заранее благодарю...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Слышал что петли меняют
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Попробуй в верхней петле болтик подтянуть,который по центру, ключом на 6
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А на картинке можешь показать или на схеме какой именно болтик? Чтобы визуально представлять что крутить)
    подтягивают болты и самое главное подкладыват шайбу
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Mikke,
    Можно ли по подробнее и с картинками если можно.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Открываешь дверь и видишь две петли, на которых держится дверь.
    На верхней петли, как уже бало сказано, маленький болтик.
    Он должен быть закручен до упора.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Ключик специальный нужен какой то или обычным рожковым можно?
    Лан, сегодня попробую в гараже позаморачиваюсь. Если что отпишусь что получилось у меня)
    Получено: 11
    и что это даст? мне всегда казалось, что там ничего не регулируется...., а либо меняются петли либо дедовскими методами...
    вазможно я и ошибаюсь, даже надеюсь что ошибаюсь, ведь проще конечно болтик дотянуть....
    Казахстан
    Стоило бы тебе почитать форум и все бы узнал. Лечат по разному, в зависимости от того чего хочешь добиться. Если просто устранить провисание, то быстро это делается домкратом, технология описана на форуме. Второй вариант отрегулировать петлями. Если же при этом и люфт хочешь устранить, то ремонт или замена самих петель.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Luka,
    Поиск не работает у меня, а искать в базе знаний не зная где просто лень. Вот и спросил по шурику)) Не серчай, если можешь кинь ссыль по устранению этой проблемы, где можно прочитать по этому поводу.
    Мне нужно просто чтобы дверь нормально закрывалась и не люфтила. А как это будет без разницы.
    Буду очень благодарен друг из Казахстана)
    Казахстан
    Например вот этот силовой метод https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%80%D1%8C
    --- Добавлено чуть позже---
    Вариант 2 - регулировка петлями https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%80%D1%8C
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Чтобы закрывалась нормально-это одно,а чтобы не люфтила-это другое.
    В первом случае регулировка,во втором-замена петель.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    я менял верхнюю петлю без снятия торпедо, был по этому поводу и отчетик. Фотки есть на компе, т.к. в форуме поудалялись. Могу написать заново если требуется!!!
    Drive2
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Luka,
    Перечитал первую тему, и ужаснулся сколько оказывается есть метод. Только думаю каждый метод подходит к определённому случаю.
    У меня как я понял верхняя петля люфтит. Причём люфт появляется в сантиметрах 20 в приоткрытом состоянии. Чем шире открываешь тем люфт пропадает.
    Вот и думаю что в моём случае можно сделать чтобы избавиться от этого.
    Казахстан
    Если ты внимательно читал, у разных методов есть и сторонники и противники. Так что как поступить решать только тебе. Выше уже говорилось
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    Чтобы закрывалась нормально-это одно,а чтобы не люфтила-это другое. В первом случае регулировка,во втором-замена петель.
    Регулировать или домкратом или петлями, устранять люфт заменой петель или их ремонтом (потребуются токарные работы). Так что думай и решай, какой вариант для тебя более приемлим по цене, по времени и т.д.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    тут токарных работ не требуется!!!!
    Drive2
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    По поводу первого метода. Это я писал. Люфт у меня небольшой в петле. Дверь провисла из за шумоизоляции и акустики. Дверь реально потяжелела.
    Прошло столько времени. 2 года. Зазоры все на месте. Вы не подумайте, деньги на петлю у меня есть. И разбирать не лень. Если что то не впарядке в машине я спать не буду, пока не сделаю.
    Все кузовщики так делают, когда дверь стоит неровно.
    Казахстан
    Сообщение от Luka устранять люфт заменой петельтут токарных работ не требуется!!!!
    Не спорю и не говорил об этом
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Буду очень признателен если поможешь мне в этом своим фотоотчётом и подробной инструкцией, с чего начинать и чем заканчивать))
  1. Люфт передней двери.
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:25
  2. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
