Дизельный масложор
    Раша, 52
    Печаль Дизельный масложор
    Доброго всем времени суток соклубники. Интересно мой трактор жрёт масло в городском режиме - 1 литр на 1000 км.( + -) Я уже с таким расходом смирился ( а куда деваться ) ну думаю маслосъёмняе колпачки и кольца летом поменяю. Машина эксплуатировалась только в городском режиме и вот вчера прокатился по трассе 800км. почти всю дорогу шол на круиз.к. без резких ускорений.........так вот эта гадина несожрала никапли масла. Что же получается дело не в колпачках и кольцах а походу в турбине. Какие будут мысли .
    Казахстан
    ВКГ в каком состоянии?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    БОМБОВОЗ,смотреть ВКГ в первую очередь. И проверять люфты турбины. МСК имхо не при чем...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 1,493
    А чего на дизелях разве забивается ВКГ?
    Казахстан
    Забиваться там особо нечему, а вот если редукционный клапан дурит, то думаю, закидывать масло будет. Ну и фильтр воздушный проверить, поменять.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    БОМБОВОЗ,
    Компрессию мерял?
    +1 ко всем остальным...
    Раша, 52
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    Компрессию мерял?
    С компрессией есть грещок ( на 2м горщке всего 10 кг.) на это я и списывал весь масложор но весь фокус в том что жрала гдето 1л. на 1000км. по городу - а вот по трассе за 800км несъела ни капли. В этом то и суть вопроса ?????????
    Гдето видел эти темы - надо посмотреть.
    А где расположен ред. клапан ? И убей непойму куда же масло летит - через турбу в атмосферу чтоли. С принцыпом работы турбины я не удосужился ознакомиться - так что если туплю извините.
    --- Добавлено чуть позже---
    Чтойто с новым поиском никак ненайду ничего толкового не по турбине не по ВКГ. хотя своими глазами видел море этих тем - х.з.
    Раша, 52
    Поднимаем.
    Казахстан
    При езде по трассе режим работы движка устоявшийся, по городу газ-тормоз, поэтому дефект явно проявляется, я так думаю.
    На крышке ГБЦ
    Если не вытекает наружу, значит идет во впуск.
    Раша, 52
    Лука - возд.фильтр поменял 10мин. назад.
    Не совсем понял тебя что ты имееш в виду под словом ДЕФЕКТ.
    На крышке ГБЦ
    OK.
    Тобишь как я и предполагал летит в наш многострадальный азоновый слой ???"
    Лука большое спасибо тебе за отзывчивость уже который раз выручаеш. БЛАГОДАРЮ....
    Россия, Ярославская обл. Борок
    В патрубках наддува, перед турбой и после много масла, или просто пленочка? Не смотрел?
    Казахстан
    Надеюсь хороший поставил
    ДЕФЕКТ.
    Любой дефект, приводящий к росту вакуума на впуске, и, как следствие, интенсивному отсосу газов и масла из движка и подшипников турбины.
    Раша, 52
    Плёночка - но бывает и капельки масла.
    Имхо надо смотреть в сторону низкой компрессии может колечки закоксовались, испытано на себе...
    У меня правда на двух горшках были залёгшие...
    А то что на переменных режимах масла летит больше, так это вполне логично.
    Попробуй как сейчас будет после замены фильтра...
    Это не критично.
    Раша, 52
    Во блин логично.................1л. на 1000км. и 0000л. на тот же пробег.
    Казахстан
    А перед интеркуллером смотрел?
    С этим конечно же надо что-то делать, 10 - это не компрессия. Ты на 3-х цилиндрах что ли катаешься?
    Конечно логично, вопрос лишь в том сколько? У человека 1л на 1000км - по VAGу это норма
    Раша, 52
    Да и причом прёт как танк. Сухов сказал что так и будет но зимой будет плохо заводиться - но я поставил автозапуск и в морозы проблем небыло.
    С учётом наличия дефекта, почему бы и нет...
    Потом, измерение щупом, всё равно очень приблизительное, ты же не мерял этот литр минзуркой, Я думаю оно (масло) за 800 км. тоже угарело, только значительно меньше гр.150- 200...
    Кстати ДА у меня компрессия была 10, 7, 23, 22, а летал как самолёт, запуск правда нервы выматывал
    С ВАГом не поспориш
    Раша, 52
    Да конечно - но когда вынимаеш щщщуп то сразу видно где 150г. а где 300. а с учётом пробега в 800км ---должно быть не менее 0.5л.
    ОООООО...........парни я чойто недоганяю. У МЕНЯ ПО ВАГУ НОРМА ???????????
    ДА!!! Такие у них допуски
  1. Подскажите про дизельный двигатель
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:29
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:31
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 09:38
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 13:27
