Компрессия 7,8,10,8 что могло случиться....?
    Украина, Николаев
    Сообщение Компрессия 7,8,10,8 что могло случиться....?
    Мерял на днях компрессию 7,8,10,8 как и из за чего такое может быть? (кольца, клапана, прокладка, поршни или масло)
    И какая должна быть?
    МосквА, СВАО
    а масло пробовали в цилиндры наливать?
    компрессометру доверяешь?
    10-14 бар допуск для нового 1.8T, если не ошибаюсь
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    kya,
    здесь есть пособие по ремонту твоего авто :http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
    Украина, Николаев
    а что это даст масло в цилиндры?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    если дело в кольцах - даст кратковременный прирост компрессии . Если клапана зависли - нет
    Украина, Николаев
    понятно а сколько налить 1 шприц 2-5 куб?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    чайную ложку руководство качни - там все есть
    Получено: 11
    а как мерял? что-то уж больно одинаково низкая по всем горшкам (ну кроме 3-го, может неточно померял).
    мерял на прогретом моторе?
    свечи все выкручивал и потом мерял?
    это значения "первого" качка или максимальные?
    Сделай как порошок говорил, добавь примерно чайную ложку в масла в цилиндр и делай замер. Если значения на короткий промежуток времени увеличаться значит кольца либо залегли либо износ. Если значения практически не изменяться, то либо клапана либо прокладка блока.
    Я бы всетаки замерил еще раз с использованием масла, или в другом месте если не сам мерял.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 12:56
  2. ГБО. Обратный хлопок. Что могло сломаться? + ошибки.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:27
  3. Что могло полететь?
    от DAV80 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 15:45
  4. ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ?????
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 15:16
  5. Что бы это могло значить?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 01:14
