провал в газе
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    Печаль провал в газе
    привет.проблема вот в чем.при езде.по резче нажимаешь газ,идет провал или как бы захлебываеться.потом про дернеться и нормально пошла на набор скорости.в чем причина может быть???
    Россия, Минводы
    привет.у меня из за умирающего ДМРВ такое было.диагностику делал?
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    что такое ДМРВ???НЕТ НЕ ДЕЛАЛ.ВОТ ДУМАЮ СЬЕЗДИТЬ!!!
    Казахстан
    kutuz2006, мы вообще образно о чем то размышляем или ведем речь о какой-то конкретной машине? А то ведь ДМРВ не на всех машинах есть, может поэтому ты о нем и не знаешь.
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    я речь о своей машине.иначе смысл мне говрить это?1.6 AHL У МЕНЯ.ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО?
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    ребята привет.подскажите.а троить может из-за дмрв???сколько стоит этот датчик кто знает???если можно есго код!за ранее благодарен
    Golf Аватар для montajnik
    нет троить не может 100 процц.надо катушки зажигания смотреть,тестить вагкомом-обязательно.Слишком много причин может быть
    ну может 4000
    Есть тема внизу похожая -почитай,может дельное что-нибудь
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    спасибо.а где тестить ваг-комом.в сервисе???
    Россия, Челябинск
    катушки можешь продиагностировать сам - по очереди оключай одну за другой и смотри, изменится ли работа двигателя. Если движок стало колбасить еще сильнее - катушка жива, и так пока не найдешь мертвую
    у одноклубников,может и есть кто у тебя.Есть Локатор ВАГ КОМ.А Или в сервис на диагностику
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    ребят сейчас ходил ставить машину и решил проверить высоковольтные провода.пробивает один провод на второй цилиндр.может в этом дело???или у меня все до кучи уже???
    Passat Аватар для gyurza2000
    у меня мертвый ДМРВ так себя вёл, покупал Bosh в районе 8 рублей
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    Ireland
    у меня такойже двигатель,и была такаяже проблема!поменял ДМРВ провалы пропали!брал на разборке !
    процентов так на 95 А что искрит?
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    может поменять провода и посмотреть как будет вести себя машина?)))
    #backaut
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если пробивает провод - менять однозначно. Да и по цене провод и ДМРВ не сопоставимы. Провод стоит 500р, а ДМРВ во много раз больше.
    г.Челябинск
    У моего знакомого была джетка 2.0, про разгон не помню но сильно троил двигатель, и его дмрв мне очень напомнила ту которая стояла у меня на ВАЗ 21120, сняли мою и поставили ему, производитель один, крепления одинаковые, стояла только вкладка под штекер, отвёрткой вытащили и штекер от джетки спокойно вставился...
    Заработала идеально... Но на сколько хватило не знаю, через месяц он её продал...
    ДМРВ на ВАЗ стоит порядка 1500 руб.
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    спасибо надо глянуть.может и правда подойдет.сообщу обязательно
    спасибо.
    подтверждаю про расходомер с ВАЗа...я когда покупал своего пасю, там тоже стоял ДМРВ от ВАЗа...но он уже тогда был мёртв...так что я на мёртвом вазовском дмрв только несколько месяцев покатался
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    а на русском датчике крепление 2 болтами.а на пассате четыре?и под штекер это все переставлять со старого датчика чтоли???
  1. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
  2. Провал на средних оборотах AGZ
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:14
  3. AGZ V5 На 2000 об/мин. есть провал, думаю ДЗ,
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 19:44
  4. 2,8 провал мощности ниже 2,5 тыс/об.
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 09:51
  5. Провал в АКПП
    от Дмитрий VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 12:15
