Здравствуйте!!!
    Орел
    По умолчанию Здравствуйте!!!
    У меня такой вопрос, регулируются ли передние фары по высоте, но не свет фар а именно фары? у меня там между капотом зазор 1.5 см и как это исправить?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    И тебе привет!!!Конечно все регулируется,знать-бы что за машина и год выпуска.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    mafiya, какой камаз?
    Капот ровно стоит?
    Все там регулируется, но поднимешь фары - появится дырка под ними
    По уму, лучше снимать бампер и собирать обратно все ровно.
    Орел
    У меня Пассат 2002 г 1.8Т
    --- Добавлено чуть позже---
    Капот ровно стоит?
    Капот стоит ровно по крылу! Расскажите пожалуйста подробнее как и чем они регулируются и как снять бампер! Только не смейтесь.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Цитата Сообщение от mafiya Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здарова!!!!
    Россия, Москва, САО
    Название темы обо многом говорящее.
    А по поводу фар-конечно регулируются. На них соответствующие регулировочные винты есть.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Серега Тамбовский, У него рестайлинг,там немного по другому.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Снятие и установка фар (автомобили 10.00 ►)
    Снятие:
    – Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания.
    – Отсоединить АКБ → Глава.
    – Снять передний бампер и пластмассовое усиление за бампером → Группа ремонта63.
    – Разблокировать и отсоединить многоконтактный разъем.
    – Снять защитный колпачок -1- в рамке радиатора над болтом.
    – Открутить 3 крепежных болта -стрелки- и крепежный болт под защитным колпачком -1-.
    – Осторожно извлечь фару вперед.
    Установка:
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
    – Вставить фару в рамку радиатора и прихватить ее четырьмя крепежными болтами.
    – Установить пластмассовое усиление за бампером и передний бампер → Группа ремонта63.
    – Отрегулировать положение фары относительно крыла и бампера. Раccеиватель фары после сборки должен снизу прилегать к опорному профилю или бамперу.
    ИнструкцияЕсли рассеиватель не прилегает к опорному профилю или бамперу, фара может вибрировать, в результате чего будет колыхаться свет. Правильная регулировка света невозможна.
    – Затянуть вначале нижние болты моментом 3,5 Нм.
    – Затем затянуть верхние болты моментом 3,5 Нм.
    – Подключить клеммы АКБ → Глава
    – Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар → Выпуск36.Название: N94-0558..jpg
    Орел
    Снятие:
    Установка:
    А сколько примерно это будет стоить в автосервисе?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    не стоит выбрасывать деньги на ветер! Если бампер стоит ровно и низ фары почти касается бампера то так и должно быть. ИМХО тебе просто кажется что зазор большой (он и есть больше чем внизу).
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну да так и должно быть.
    Орел
    Расскажите пожалуйста по нашему языку как снять бампер!!!
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    mafiya,
    примерно так Решетка : два болта сверху, внизу три защелки (лучше ее немного отогнуть и просунув руку их сжать) . Оставь висеть на рычажке капота. Бампер : сверху болты (откр. вместе с решеткой), 4 под решеткой, по 3 (или 4 не помню) в колесных арках, 3 клипсы снизу.
  1. Здравствуйте, позвольте представиться....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 19:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 19:06
  3. Здравствуйте!
    от прф. Преображенский в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 14:26
  4. Здравствуйте люди.
    от urbann в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 00:31
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
