b5 трабл(
Тема: b5 трабл(
    Восклицание b5 трабл(
    Всем привет!
    Машинка b5 1.8t 150hp 03г. ручка
    Сразу к проблеме. Машинка едет ровно без всяких толчков, движка ровно работает.
    Но вот стоит прогозовку сделать чуть выше 3000 об/мин. или просто резко нажать на газ, то начинает пищать и моргает значек масла на приборке. Но двигатель ведет себя так,как будто ничего не происходит. При всем при этом уровень масла внорме! Лечится выключением зажигания либо само прекращается через 1-2мин. В чем дело не понимаю Делал диагностику - ошибки нет. Может кто сталкивался или что посоветовать может по данной проблемке. Буду признателен
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    И тебе привет.
    Если красная масленка, то это низкое давление масла.
    Ездить нельзя, а то
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Масляный насос забился,или контакта нет. Если валы синие ужепозно что то делать.
    Россия, Калининград
    Давление масла у тебя хреновое!!!замер давления срочно!Ездить нельзя!!!
    А-я-я яй!!!! Вот бэд!!( Фенкс , будем мерять!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    -Забита сетка маслоприемника
    -Западает редукционный клапан давления масла.
    Ездить нельзя(если лишнего мешка денег нет)
    А масло то давно менял?
    Вообщето можно давление померить, но лучше лишний раз не заводить.
    , VAG COM
    Был у шаманов, говорят нужно менять маслянный насос или вкладыши смотреть,скорее всего тож надо менять!
    Завтра буду у них. По ремонту отпишусь!
    Итак свершилось! Обошлось "малой кровью" . Авто вылечели путем замены маслянного насоса! Теперь все ок! Катаюсь и жмакаю на педальку
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    С почином.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Трабл с ходовой!
    от Racer в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 01:00
  2. Трабл
    от Sashi в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 18:02
  3. ТРАБЛ
    от Bochkarev в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 16:53
  4. Трабл: лобовое стекло - камень!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 00:44
  5. Трабл с годом выпуска
    от Димсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 22:33
