Внешний ШРУС AWM - Страница 3
  1. #41
    Россия, Самара
    Вот шрус и привод как мне пробили по VIN (3B0498099E).Сегодня обратился к официалам они не то что технические данные не сказали этого шруса но и сам номер.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    именно он
  3. #43
    Вчера днем поставил GKN все подходит- свказали от Ауди 2,8 полный привод. стоит 3080 рубликов. Замена 600 рубликов. Тоже сначало форум читал и думал что попал на гемор, а оказалось все намного проще.Приехал, подобрали,сказали 100% подойдет-и подошла.
    Passat AWM 1.8T 2003 170л.с.
  4. #44
    На шрусе и на приводе номеров нет никаких.
    Чудеса какие-то
    Каталожный № на детали должен быть, если она не ручной работы.
  5. #45
    Россия, Самара
    Сегодня по ЕТКА опять искал допекший шрус и выяснилось,что на моем авто устанавливаются два вида приводов: 1) 8D0407271BC 2) 8D0407453GX. Мне еще сказали,что в штатах не заморачиваются с шрусом,а меняют целиком привода в сборе.Если кто в курсе какие шруса устанавливают на эти привода подскажите пожайлуста.Сами привода толстые.
  6. #46
    На первый 4d0498099, на второй 3b0498099e.
    По ВИНу у тебя случай №2, как я понимаю.
  7. #47
    Прошел за две недели такойже путь (официалы пожимают плечами 34 шлица?), цена нового 22 000,00 руб.
    Если нашли замену то на что? У официалов под замену (старый на новый) смотрел этот шрус совсем не то.
  8. #48
    Россия, Ульяновск
    Вчера заменил ШРУС на итальянский cifam 607-267 по цене как loebro 301961 и всё подходит без проблем, встал на место как родной
  9. #49
    Воронеж
    Ну вот!!! Тоже "захрустел" при левом повороте (B5+ 2003г AWM, автомат). Пыльник лопнут. Почитав форум понял одно - попал на лотерею (:. И вот возник вопрос если на правом пыльнике шруса обнаружутся трещины то менять сам шрус или нет?
  10. #50
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    по состоянию шрусa смотрeть
    - Всякое бывало.
  11. #51
    Мучался 3 недели. Етка выдавала только оригинал за довольно приличную сумму, но в итоге нашел замену за 3900. Прыгал от радости когда все подошло. Номер детали не помню - GKN. Если кого интересует в Питере подскажу где искать.
  12. #52
    Воронеж
    Наконец то я его поменял (шрус на B5+ 2003г AWM, 170, автомат) стоял GKN16 С 150 15 14 84 018 08 07 15 поменял на ruville 75717S (коробка вся исписана VW, Audi, Germany - на вид заводской - прокаленный, лазерная гравировка, цена Китайская авторынок воронежа -1800р (вобщето спасибо Китайцам -похоже на весь мир они одни чегото делают и не все, что делают получается некачественным)). Менял сам как описано в http://vw-seat.ru/hrus.htm только не снимал датчик АБС и "помучался" не с болтом крепления верхних рычагов к поворотному кулаку, а с вытаскиванием и засовыванием самих рычагов в кулак - при вытаскивании расклинил кулак маленькой монтеровкой и выбивал тупым гвоздём на 100 с низу в верх, а при засовывании использовал маленькие тиски. Менял пол дня - первый раз однако вобще в жизни в машину влез (в мастерских - очереди да и запчасти всеравно самому искать в один день им одно надо в другой другое...), для себя, не спеша и от нечего делать. Слышал, что GKN пыльники боятся морозов...
  13. #53
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    не читайте советские газеты (с)
    у всех по разному...думаю зависит от того как установили)))...
    у мя только один раз порвался за 2 года
    #backaut
  14. #54
    Воронеж
    поставить криво и с перекосом конечно можно но это надо умудриться или сделать специально, машина из Калифорнии там морозов вроде не бывает, а это наталкивает на мысль, что резина из которой изготавливают пыльники бывает для разных климатических зон. На правой стороне пыльник еще не рвался, но есть порепонность резины...
  15. #55
    Отправлено: 47
    думаю достаточно не выравнять давление...
    или переборщить со смазкой...
    плохо обтянуть хомут...
    #backaut
  16. #56
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Привет всем !
    Ну а мне помогите .... AWM 2004 на палке ..... люфтят и щёлкают при переключениях триподы , наружка вроде бы не хрустит в поворотах . Поиск мне вываливает несколько номеров для моего года .... короче , я запутался , подскажите какие мне нужны номерки оригинал\неоригинал если целиком привода поменять или как вариант только палка с триподом .
    И ещё , может кто уже сталкивался .... если например взять привода от АУДИ А6 С5 2,4 МКПП со внутренними шрусами (не триподами) ... подойдут ли они мне , или надо ещё и флянцы на корбке менять ? а то есть вариант урвать .... задолбали эти дёрганья на первой и второй передачах ....
  17. #57
    Воронеж
    По умолчанию AWM
    [QUOTE=B5+Driver;2661174]Привет всем !
    Ну а мне помогите .... AWM 2004 на палке ..... люфтят и щёлкают при переключениях триподы ...
    почитай здесь (https://passatworld.ru/showthread.ph...-трипод) , выверни колесо протри вал на нем есть большая наклейка с номером от неё и "пляши" на америкосах вроде ставили валы двух (точно) если не более видов. Почемуто по ВИН номерам для AWM часто инфа в базах "кривая", и на "родине" ее могли "покрутить". Америкосы сильно не заморачиваются с ШРУСами -меняют вал в сборе-кордан (по работе намного легче)
    думаю всеравно аргументы - "кривые руки"
    давление - когда вал засунешь давление выравнеется само (перед закручиванием ступичного болта)
    смазка - так ведь в комплекте - 80-90грамм как в аптеке
    хомут - зажимается легко тупыми плоскими кусачками, а рвётся пыльник обычно в центре по кругу - хомут-то причём?
  1. Задний внешний шрус на 4motion
    от порка в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 19:19
  2. про внешний шрус
    от leha_b5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 01:14
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:32
  4. Поменял внешний ШРУС- Komis очередной респект!
    от Vladimir_B5APT в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 17:38
  5. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:47
