Лопнул тросик ручки задней двери...дверь не открывается
    Россия, Москва, ЗАО
    Смех Лопнул тросик ручки задней двери...дверь не открывается
    Просьба помочь добрым советом, а не злым
    Проблема проста как мир но ....... у меня стоит задняя дверь с зашитой от детей (из салона не открывается). И вот произошло ..... лопнул тросик в ручке на открывание двери с внешней стороны. И я как нормальный посмотрев на это забыв отключить защиту от детей захлопнул дверь.
    Теперь вопрос что делать как открыть дверь снимать обшивку ....... выламывать ручку и искать тросик и ......
    Что делать ????? Чтоб не изуродовать авто
    Пасик b5
    Polo Аватар для dave5
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    тяжелый случай
    но....... подожди а разве там тросик??? странно у меня там от ручки к замку двери тяга железная идет
    ну быть может это модификация, а в твоем случае я попробовал бы взять 30ти сантиметровую линейку и , открыв до конца окно, с НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ попытаться поддеть крючек замка....... процесс достаточно трудоемкий и нудный и приравнивается к подледной рыбалке )).........
    крючек замка рассположен приблизительно в 1-2 см от торцевой стенки двери на уровне прибл. на расстоянии 20-26 см от наружнего уплотнителя стекла
    размер крючка около 0,5 см в диаметре
    ну и удачи тебе в твоей нелегкой ловле
    Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
    Теперь тоже трактор...... но другой!))
    motus est aeternum
    Россия, Москва, ЗАО
    Снаружи замка тросик, с внутренней тяга, Защита то детей это надо повернуть на замке специальный переключатель и получается изнутри открыть нельзя. Но все работает
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    если сильно изловчиться, то можно снят обшивку изнутри, ну и далее по схеме..... если мне память не изменяет, придется боковую подушку спинки сидения снимать
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Тросик, который от самой ручки к замку идет? Который длиной сантиметров 5? Этот порвался?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Привет
    Была такая же ситуёвина,
    DenSay, поясни, на конце тросика есть наплавка- она слетела с ручки или трос оборвался где то внутри?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Хотя при чем здесь это... (я про свое предыдущее сообщение) Сними обшивку из салона - это не передняя дверь, где мешается торпедо, здесь все просто и по месту разберешься. Никакую подушку спинки снимать не надо: два болта в ручке открывания двери (под заглушкой) и снизу пару саморезов. Дальше дернуть аккуратно обшивку, отцепить тросик от ручки, штекера стеклоподъемника и подсветки снизу двери. И все - можно снимать.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Vladimir82, +1 сам так делал )))) все доступно. хоть саму карту двери снимай
    Drive2
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    сняв спинку к болтам крепления обшивки не дотянешься, они намного ниже, гдето у порога у самого, выламывать низ обшивки придется, посмотри расположение болтов на рабочей двери......да и сняв обшивку к остаткам того тросика не дотянуться, если только есть возможность изнутри антидетский замок открыть....
    еще можно выломать заглушку на ручке снаружи и тогда путь к тросику будет свободен (думаю заглушка не дорого стоит).
    Я както этот тросик перетянул при установке замка(частая "неисправность" на форуме ) и дверь заблокировалась, обшивку на тот момент еще не успел поставить, поехал к официалам......повезло что болт фиксации этой самой заглушки не дотянул до конца, раскочав и подцепив они вытащили ее целой, ослабили троик и воткнули назад, дверь стала работать нормально.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Москва, ЗАО
    Скорее всего да
    --- Добавлено чуть позже---
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    Привет
    Скорее всего так как при просмотре паза где должен стоять пластиковый наконечник тросика ни чего нет пусто отвертка проходит вовнутрь
    Спасибо за все советы. Про обшивку подумал сразу но два самореза под порогом не дают покоя придется портить боковину, про заглушку думаю не прерывно так как думаю силумит устал со временем и будет легче раскачать и сломать ее без повреждений краски на двери .
    Решение такое: наверное по теплой погоде разберу целую дверь и посмотрю как и что, а там приму решение что легче сломать заглушку и поискать тросик или сломать облицовку ждем тепло по решению проблемы отпишусь
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну что могу теперь доложить как решать данную проблему.
    Использовал два способа, но действителен оказался только один и он проще.
    1. Разобрал я дверь изнутри нет ни каких проблем обшивка как и говорили снимается на ура. Везде можно подлезть без проблем к нижнему шурупу подлезть вообще не проблема. Гайки открутить по периметру и стекло отсоединить то же не проблема. Но вот тут и началась самая проблематичная часть. Рука к тросику у меня пролезла нащупала его но вот вытянуть никак не мог. Попытался отверткой повернуть рычажок на котором прикреплен тросик оказалось не так просто не попал и так около часа замучился до смерти дверь заперта и ни каких признаков на открытия.
    2. Сдали нервы преступил к второму варианту оказался проще париной репы. (можно воткнуть в базу знаний это опыт) И так:
    Как-то у меня пытались угнать мой пасик. Выломали личинку на водительской двери. Используя знания полученные при этом вот что мы делаем:
    берем плоскую отвертку желательно широкую и силовую. Вставляем между ручкой и заглушкой. Аккуратненько чтоб не поцарапать. После этого легонько начинаем раскачивать в сторону ручки. Почему легонько чтоб не сломать зацепные усики внутреннего каркаса ручки, которые выходят наружу и зацепляются за корпус двери. Плавно покачивая все сильнее прилагаем усилие к отвертки. Таким образом мы сгибаем стопорное кольцо которое держит эту заглушку. (вспоминаем как устанавливать и фиксировать заглушку). И в один момент заглушка выскакивает. В отверстие можно все достать и делать что хочешь. В моем случаи я достал тросик он был цел и просто при помощи плоскогубц открыл дверь. Если будет порван тросик то это не проблема так как видна часть к которой крепится тросик и этот флажок можно повалить при помощи отвертки. Так что дверь разбирать не надо все элементарно и просто. Кольцо можно восстановить не снимая его. У меня оно не сильно деформировалось и все встало без всяких проблем.
    Удачи пусть такие проблемы больше не возникают
  1. Кронштейн Ручки Задней Двери 111 186 755
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 23:01
  2. Вставить заглушку ручки задней двери
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 22:05
  3. Заглущка ручки задней двери
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 23:53
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:38
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 19:34
