Вентиляция КГ на АЕВ
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    По умолчанию Вентиляция КГ на АЕВ
    всем доброго времени дня!!товарищи форумчане,выручайте,не могу найти ссылочку на отчёт по вентиляции КГ на АЕВ,помню что была, и достаточно подробная со всеми необходимыми расходниками при этой операции и их ценами даже!!скиньте ПЛИЗ если у кого осталась ссылочка
    Passat Аватар для GERCULES913
    всё что осталось от старой БЗ
    Полное руководство по очистке вентиляции картера на VW Passat B5(АЕВ)
    Автор www.passatworld.com
    28.03.2006 г.
    Перевод: vadmore.
    Оригинал здесь: http://www.passatworld.com/forums/sh...d.php?t=196909
    Предисловие...
    Некоторые термины мне не известны, так что не обессудьте…
    Если есть проблемы с PCV, то есть смысл также проверить прокладку клапанной крышки, маслачки и натяжитель цепи распредвалов , так как они подвержены негативному влиянию неисправной PCV.
    Отвод картерных газов на вышеуказанных моторах осуществляется через абсорбер (037103772B). Далее следует трубка отвода газов (058103213), получившая кликуху "рог" ( от своей формы на 1.8 атмосферниках на G4 Bora). Из важных деталей в системе есть еще и обратный клапан (035103245A), расположеный между тройником (058103247) и дросселем.
    Вся эта лабуда находится под впускным коллектором.
    Большинство проблем на В5 случается с вышеперечисленными детялями, которые надо снимать, и тщательно промывать. Так же надо обращать внимание на отсутствие трещин в вышеуказанных.
    Необходимые детали.
    058905291 - клапан обратный - от 12 - 4 шт.
    034129101А - клапан регулирующий - от 12 - 1 шт.
    N90467301 - прокладка - от - 1 шт.
    058103213 - патрубок вент. картера - от - 1 шт.
    06A103247 - тройник патрубка вент. - от 4 - 1 шт.
    035103245A - выпускной клапан - от - 1 шт.
    Ещё понадобятся разнообразные хомуты.
    Нужно 8 одинаковых (от 5/16 до 7/8 люйма) для клапанов обратных, а также немного других размеров.
    Лучше взять детали с собой в магазин и примерять на месте.
    Инструмент.
    Плоская/крестовидная отвёртки
    И что нибудь для срезки старых хомутов.
    Шаг первый. Меняем обратные клапана.
    На машинах с двигателем AEB стоят 4 обратных клапана. Меняются они элементарно.
    Срезаем старые одноразовые хомуты, выкидываем старый клапан, одеваем новые хомуты на шланг и фиксируем новый клапан на месте.
    Чтобы добраться до клапанов под впускным коллектором и дроссельной заслонкой, нужно отвинтить 3 винта на резервуаре с ОЖ, снять датчик уровня ОЖ и отодвинуть резервуар.
    Места расположения обратных клапанов.
    Один возле воздушного фильтра - снять пластмассовую крышку.
    Второй между впускным коллектором и бачком ОЖ.
    Ещё один под впускным коллектором (слева видно последний клапан под ДЗ)
    И последний клапан под ДЗ
    Под впускным коллектором также находится Т образный тройник 06A-103-247.
    Его нужно проверить на предмет растрескивания и при необходимости заменить.
    Насколько я понимаю, этот тройник - вещь распространённая и купить её можно любом (авто)магазине.
    Также на картинке видно патрубок вентиляции картера 058103213 и в месте её состыковки с устройством вентиляции.
    Шаг второй. Меняем регулирующий клапан.
    Всё довольно очевидно. Вытаскиваем старый клапан и ставим новый.
    Чтобы немного расширить доступ к хомутам, можно снять фишку с клапана N75 (см. вторую картинку). Просто надавите на защёлки и вытащите фишку.
    Шаг третий. Меняем патрубок вентиляции, выпускной клапан и тройник патрубка вентиляции.
    Эта процедура была бы намного проще если снять впускной коллектор. Однако его снятие - тот ещё геморрой.
    Правда без снятия коллектора, подлезть туда можно только одной рукой.
    К сожалению хороших снимков места работы не будет из-за кучи мешающих патрубков, поэтому предварительно всё хорошенько осмотрите.
    Чтобы снять патрубок вентиляции, тяните вверх зелёную пружинку и отсоединяйте патрубок от устройства вентиляции.
    Можно использовать плоскогубцы с длинными и тонкими губками - их можно просунуть между трубами впускного коллектора.
    Снимите хомут с конца тройника и с конца выпускного клапана, снимите тройник с трубки вентиляции (9 на картинке внизу), снимите шланг с выпускного клапана и вытащите всю конструкцию.
    Что надо будет поставить.
    Патрубок вентиляции, подсоединённый к системе вентиляции.
    Патрубок вентиляции и удерживающая пружинка. Вид сверху.
    Старый патрубок вентиляции. Вроде особо не видно, но засорилось основательно.
    Здесь патрубок вентиляции снят с системы вентиляции. Новый патрубок нужно вставить до конца, иначе защёлка не сработает.
    Старая и новая сборка вентиляции. Нужно по старой точно собрать новую.
    Вставьте тройник в длинную трубку вентиляции и зажмите хомут.
    Оденьте трубку от вакуумного ускорителя на выпускной клапан и зажмите хомут.
    Вставьте патрубок в систему вентиляции и установите зелёную пружинку на место.
    Всё!
    Диаграммы из Bentley.
    (c) https://passatworld.ru
    спасибки за ссылочки,очень помогут мне :-))))))))
    --- Добавлено чуть позже---
    обидно что фотки пропали только,но ничего, разберёмся
  1. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  2. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  3. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  4. вентиляция картера?
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 03:15
  5. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
