электростеклоподьемники - Страница 3
  1. #41
    Украина , Полтава
    Чем закончилось , напиши . Была такая проблема . Начни с проводов ( тестер,)которые выходят из стойки кузова через гофру в водительскую дверь, их там 5 шт.( из них только один на массу ), Поставь ключ зажигания в первое положение. Если все нормально , отпишись. Будем действовать дальше.
  2. #42
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kutuz2006, найди нормального электрика. Походу, у тебя просто не получается проверить все правильно.
  3. #43
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    питание в подьемник вроде есть.с ключа они и опускаються все и поднимаються(доводчиком).
  4. #44
    Украина , Полтава
    А доводчик стекол у тебя наверняка установлен уже отдельной сигналкой . Уже тебе писали о блоке комфорта под вод. креслом . Подымай ковер там пласмасовая коробочка в ней бл.комф. , посмотри сухой ли он или нет . И еще напиши какими цветами твои провода о которых я тебе говорил(5шт) особенно интересует те что потоньше.
    --- Добавлено чуть позже---
    Да еще забыл с других дверей тоже неоткрываются кнопками? Проверь все предохранители тестером , не визуально.
    Какая машина 1998г , какой обьем 1,6, 1,8, 1,9 .......???? седан или .....????
  5. #45
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    блок комф.сухой абсолютно.провода вроде розовые чтоли.с других двере тоже неоткрываються стекла.предохранители целые все.машина 98г.1,6.седан.жду советов!!!
  6. #46
    Украина , Полтава
    Почему провода у тебя одним цветом , этого неможет быть ? Проверь напряжение на проводах ( очень важно ) 5шт. - ты не написал . Если напряжения нет по всем дверям то : 1. Окислились провода ; т.е. из блока комфорта выходят два провода LOW-BAS и HIGH-BAS они отвечают за стеклоподьемники и т.д. . К каждому из них подводятся по 4провода от каждой двери , в местах соединений может быть окисления . 2.Накрылся блок комфорта ( маловероятно ) .
  7. #47
    в косе заизолированных проводов под ногами 1 касно-белый(м\б красный) толстый провод соединяется с тремя такимиже но потоньше. следует вскрыть изоляцию и косы, которая подходит к блоку комфорта, синий проводок тоже относится к стеклоподъемнику(-). там скрутки скорее всего окислились. удаление окисл. часть проводов, новая скрутка должна решить проблему. (если конечно соединения повреждены, не лишним проверить все имеющиеся скрутки)
  8. #48
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    хорошо.завтра проверю.отпешусь обязательно.спасибо
  9. #49
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    спасибо дружище.проблема решилась.все заработало!!!
  1. Задние электростеклоподьемники
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 07:52
