Автор езжай в сервис, и извини конечно, но очень твои посты похожи на троллинг.
| Получено: 11 Отправлено: 6 |
там ниче невозможно сделать такое чтоб все перестало работать, все замыкается на водительской двери
--- Добавлено чуть позже---
если только что нибудь коротнуть, но тогда сначала предохранитель вылетел бы.
Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
[QUOTE=SalЯм;2455484]Так у тебя все перестало работать после того как пасажирскую дверь разбирал?[/QUЯ ПРОВОДИЛ ПРОВОДКУ НА КОЛОНКИ В ЗАДНИЕ ДВЕРИ.СНИМАЛ ОБШИВКИ И ПОРОГИ.ПРОВЕЛ.РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ.СТЕКЛО НА ПАССАЖИРСКОЙ СТАЛО ОПУСКАТЬСЯ И ВСТАЛО.И ВСЕ ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТЬ ПОЧЕМУ ТО!!!![]()
тогда проверять надо всю проводку по схеме. А так нового больше ничего посоветовать не могу.Все может случится даже если вообще никуда не лазиш и ниче не вскрываеш.
Проверяй провода. Когда снимаел обшивку, как раз повредил наверное те, которые на соплях держатся.
БЛИН КАК ЖЕ СТЕКЛО ЗАКРЫТЬ?
ПРОСТО ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ ИЗ-ЗА ОДНОЙ ДВЕРИ ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ВОДИТ.ПЕРЕСТАЛО ВСЕ РАБОТАТЬ.ВСЕ ПОДЬЕМНИКИ И ЗЕРКАЛА???
Банально мог коротнуть, оторвать провода. Здесь наверное половина форумчан это проходили, у большинства проблемы в одном - гнилые провода, окислы и т.п. Почитай что писали, основные рекомендации уже даны: предохранитель, провода (может где коротнул), разъемы. Ну для чистоты совести можешь еще попробовать аккумулятор скинуть. Не получится - значит лучше отвезти в сервис. По незнанию можешь еще хуже сделать.
СПАСИБО.ПОПРОБУЮ.ЕСЛИ НЕТ ПРИДЕТЬСЯ ЕХАТЬ В СЕРВИС.КАК ВСЕГДА НИЧЕГО ОСОБОГО НЕ СДЕЛАЮТ А ДЕНЕГ СДЕРУТ МАМ НЕ ГОРЮЙ
РЕБЯТ А КАК МОЖНО ЗАКРЫТЬ ОДНО ОКНО.ЕСЛИ КНОПКИ НЕ РАБОТАЮТ.НА ПРЯМУЮ КАК НИТЬ МОЖНО???А ТО СНЕГ ИДЕТ И НИКАК НЕ ЗАКРЫТЬ!!
Для этого нужно снять обшивку двери, освободить от стеклоподъмника стекло и подпереть его бруском. Непросто это будет в твоей ситуации. Лучше гараж найди, загони до завтра туда, а там - утро вечера мудренее.![]()
НА ПРЯМУЮ К ААКОМУЛЯТОРУ НЕЛЬЗЯ ОДИН ПОДЬЕМНИК ЦЕПАНУТЬ?
сегодня снова все разбирал.бестолку.но стекло закрылось с доводчика.одно облегчение.но проблема не устранена.помогите кто еще чем может???
НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ?
сначала прозвонил все предохранители.потом разобрал обшивку водит. двери.вытащил штекер питания на мотор который идет.проверил лампочкой питание вроде идет туда.проверил у левой ноги все фишки под обшивкой снял и вставил обратно.думал вдруг где контакта нет.или плохой.тишина все равно.а электрика нет у нас в нашем маленьком городке.вот такие дела.вытащил этот так называемый блок комфорта.тупо на него посмотрел на эту микросхему и поставил обратно.стекло у меня закрылос путем доводчика стекл,когда повернул ключ в замке богажника.хоть одним стало легче.что еще можно сделать своими руками.или всеже придеться искать сервис с электриком???
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Похоже надо обучить стеклоподъемники.Вставить ключ и повернуть на открытие замков и удерживая его так,дождаться когда все стекла опустятся,потом на закрытие и держать пока все стекла не закроются.У меня такая фигня была когда отключал привод водительского стеклоподъемника,правда остальные стекла не проверял.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
неполучилось обучить их!!!
все осталось по прежнему.с кнопок не работают.
жду помощи.плизззз
а проводка к блоку комфорта??? скрутка стеклоподъемников под левой ногой , провода красные с белым(под шумоизоляцией)
