адаптация ДЗ
    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию адаптация ДЗ
    Всем здравствуйте.может глупый вопрос -тока учусь с прогой работать.делал так общие, 01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК".
    Но после того как зашел в 04 ,60 не вижу
    еще выскочили ошибки :
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Тверская обл. г.Удомля
    для машин с механической педалью(с тросиком)
    для некоторых старых машин 98 адрес.А где вводить-то? совсем запутался
    Россия, Калининград
    Вот что писал один из соклубников: "Заводите двигатель, прогреваете, глушите и снова включаете зажигание, не заводя. На приборе заходите в электронику ДВС набираете 08-060, смотрите что в этой группе, в 4 поле должно быть Adp. I.O. / n I.O что-то в этом роде. Если там такого нет, то набираете 098 группу, смотрите что там. В какой группе нашли Adp., по той и надо делать адаптацию, набираете 04-060 (или 098 для ADR), в 4 поле появляется Adp. Lauft. В заслонке при этом слышна возня. Через 3-5 сек в поле 4 появляется Adp I.O. - значит все в порядке
    или n.I.O. значит не в порядке, возможно, дроссель надо поменять. (I.O. (нем)= OK , n.I.O. = Error)
    Процедуру можно делать сколько угодно раз, но только на чистый дроссель. "
    Passat B-6, BMP, DSG
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    montajnik,
    перед адаптацией обязательно прогреть двигатель выше 80 гр.
    И стереть ошибки )
    а когда в 098 группе пишет адаптация в норме-это значит она завершена?
    да ,выходим из программы ,выключаем зажигание на 10-20 секунд что бы адаптация сохранилась в памяти .
    спасибо всем за помощь.А что по поводу ошибок ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    так они как раз из-за неправильной адаптации, сотри их и адаптируй ДЗ
    вот теперь точно полное спасибо
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Здрасте
    А вот я забыл как у меня адаптировать, раньше в Базе Знаний статья была, я и не парился, а теперь ктоб напомнил
    --- Добавлено чуть позже---
    Так же как rust, писал или по другому&
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    "Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок "098 либо 060". Это зависит от типа заслонки(с тросиком, либо без.). На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Возвращаемся в базовые установки.
    Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать."
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет!
    Можно просто вкл. зажигание не заводя двигатель - подождать около 30 сек.(пока перестанет пишать и жужжать заслонка) - выключить зажигание - подождать сек.30 - можно заводить.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    walerka, А VAGCOM тогда зачем придумали
    Я просто забыл номер блока адаптации у меня без троса-098
    terco, спасиб напомнил
    Россия, Калининград
    Не забудь стереть ошибки и прогреть двигатель.
    98 это как раз с трасом.
    Я себе вчера делал ну у меня ни каких букв не загоралось у меня только цыфры вот как все делал.
    ВагКом=>двигатель=>сбрасываешь ошибки даже если из нет=>базовые установки=>098 группа если заслонка на тросики *а если эликтроная то 060* и наблюдаешь что происходит в 3 поле.
    нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
    (1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
    хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
    ххх1 - Дроссель открыт )
    показания в 4 поле:
    1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1 - проходит адаптация
    Движок должен быть прогрет
    у меня вот это в конце и получилось
    Евгений2008, Забыл ты дописать, что эта инструкция для Simos.
    Честно сказать я даже этого и не знал))
    А что такое Simos????
    Passat Аватар для GERCULES913
    мозги твоего авто
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 14:38
  2. Адаптация!!!!!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 20:49
  3. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
