вибрация на драйве
    Россия, Рыбиск, Подольск
    По умолчанию вибрация на драйве
    Всем привет! У меня такая проблема - после движения когда останавливаюсь, например на светофоре, нога на тормозе (коробка автомат) машину потряхивать начинает, но не обороты. Они на месте стоят. Такая фигня не всегда происходит, я заметил, что это бывает когда немного интенсивно поездишь или например с трассы в город заезжаешь, и на светофорах стоять начинаешь. Может это конечно не зависит от этого, но все же такое наблюдение есть. Некоторые говорят что это нагрузка от коробки на двигло, но мне кажется бред это. Так трясти не может да и не постоянно же. Не делали же немцы машину так, чтобы ее колбасило, когда она на светофоре стоит или перекрестке. На нейтралке такого нет.....
    Подскажите кто сталкивался, что за хрень и на что внимание обратить!???! Спасибо!
    Golf Аватар для varlam-zb
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от shelk Посмотреть сообщение
    вибрация на драйве
    однозначно гидроопорам двигателя КАПУТ=(
    AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
    я так понимаю это не есть гуд? На сколько можно попасть? И трудоемкий ли это процесс- замена этих опор?
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    хорошего в этом мало, но не смертельно=) обе менять не обязательно, надо посмотреть, может вытекла какая, но мой тебе совет, меня на оригинал и будет тебе счастье, я менял всю подвеску двигателя и АКПП, теперь езжу и улыбаюсь
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    По умолчанию смотри схему
    7 и 8 опоры, желательно упор 23 проверить, в оригинале он 350 руб стоит, лучше заменить
    я посмотрел в Exist(е) где то от 2000 до 3000 за штуку. А их менять движок подвешивать надо?
    Ну и наверно обе поменять, это наверно как подвеска, "не менять же стойку с одной стороны"......
    Эх....хреново! Ну ничего, надо делать чтобы ездить хорошо!)))
    Спасибо за информацию
    --- Добавлено чуть позже---
    7 и 8 опоры
    да да ...спасибо! Именно там же я и смотрел!
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    при замене нет никаких трудностей, подвешать надо, иначе никак=)
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Сначала посмотри на свои опоры. Не факт что они потекли.
    Вообще много раз уже эту тему обсуждали, сошлись на том что небольшая вибрация это нормальное явление для 1.8Т, у всех так (у большинства).
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    ну просто мне кажется она у меня не такая и маленькая! Раньше его не было, или если был, то на самом деле маленький, потому что его я не замечал!
    Так что проблема в чем то есть точно, но вот в чем....Надо разбираться
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    shelk, как дела с опорами???
    привет!
    тоже интересен итог..
    (проблема схожая)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Брал две оригинальные у офф Шкода, за все 3700, поставил - все ОК.
    , VAG COM
    и работа столько же или больше? как можно точно установить, опоры целы или нет? сервису пох. он берёт деньги, и чтобы посмотреть, и чтобы потрогать
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сам себе не платил, но сьэкономил наверно штуки 1,5.
    Подтеки красные если на опорах есть то точно менять.
    , VAG COM
    Украина, Днепропетрвоск
    У меня тоже два раза появлялась вибрация. Первый раз ехал и перед светофором начал тормозить, когда почти остановилась машинка, началась сильная вибрация. Перевел в P, потом в драйв и нормально поехал. Сегодня утром завелся, все нормально. Перевожу в D и машину опять начинает колбасить. Возвращаюсь в Р и дал немного газу (до 2000об), когда обороты упали опять перевел в D и все нормально.
    После первого раза подключал к компу, никаких ошибок по двигателю и коробке не было. Сегодня еще не подключал.
    Обе гидроопоры потекшие, передний упор тоже порван, жду с дня на день, что все это приедет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если гидроопоры потекли ни чего не пройдет........
    На определенных оборотах возникае резонанс подвески двигателя (по этому и ставят гидроопоры, они работают как амортизаторы)
    По этому менять только на оригенал, не оригенал - просто резиновая подушка, от вибрации не поможет.
    , VAG COM
    Полностью согласен. Была именно такая же проблема - вибрация на D когда стоишь. Поехал в сервис - приговорили 2 гидроопоры (одна полностью вытекшая была, вторая недавно потекла). Оригинальных надо было ждать, а машина очень-очень нужна была. Поставили не оригинал, точно не помню какой. Итог:
    1. Вибрация стала поменьше по амплитуде, но как-то пожестче по ощущениям.
    2. Двигатель стоял как вкопанный, т.е. если его толкать - не толкается, совсем
    НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ГИДРООПОРАХ!!! Иначе смысла их менять нет, результата не достигните.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Так, а на сколько сильная была вибрация? У меня такая, будто работает всего 2 цилиндра, вместо 4!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Да пофигу какая, если гидроопоры потекли, все равно менять.
    Поменяеш будеш дальше смотреть.
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    сделай диагностику, такого быть не может из-за опор
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
