Подушки безопасности!!! - Страница 3
  1. #41
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от DeN!Sk@ Посмотреть сообщение
    А если отключить полностью фишку... Что тогда должен комп писать?
    При отключенном разъеме будет ошибка (большое сопротивление) по этой подушке. При закороченном разъеме, например скрепкой,-ошибка будет о малом сопротивлении или коротком замыкании. Этим способом обычно и ищут причину.
    А тестером-намного сложнее, т.к. намного больше надо разбирать и надо отключить подушки, иначе есть большая вероятность их срабатывания от такой проверки.
  2. #42
    Беларусь, Минск
    Baks_mr, не понял немного вопроса но расскажу как было с самого начала заливало салон со стороны пассажира... Снимал сиденье, часть правой стойки и бардачок... Ездил так какое-то время пока сохло... Естественно появилась эта ошибка... По началу она сбрасывалась на пару дней, а потом вовсе перестала... Т.е. стираю ошибку, лампочка потухает и через пару секунд снова загарается... Вот такие вот дела...
    Игорь, первое посмотрю (я так понимаю если дело не в этом разъеме, то будет другая ошибка вместо той... Или просто еще одна добавится?) когда обычно пишется сопротивление мало, а когда велико?
  3. #43
    г.Минск
    DeN!Sk@, имел ввиду: как что-то сделал, что допустим должно устранить проблему, сбрасываешь ошибку, потом заводишь смотришь появляется снова оишбка или нет. Еще хотел спросить для себя для общего развития, как загорается лампочка, комп сразу выдает сообщение об ошибке ?
    Вчера посмотрел разъем на месте водителя снизу, стер ошибку, пока комп ничего не выдает. Покатаюсь посмотрю, лампочка пока не подключена :-)
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
  4. #44
    Беларусь, Минск
    baks_mr, бортовой сразу пишет и каждый раз как заводишь авто выводит на дисплее где указывает что например амывайка заканчивается... Точно так же буквами пишет...
    --- Добавлено чуть позже---
    А так да... Если устранил неисправность... Стираешь ошибку и заводишь... Если ничего никуда не выводит, значит поборол...
  5. #45
    г.Минск
    Покатаюсь еще с недельку для уверенности посмотрю, а то лампочку подключать там у меня надо за панель лезть, надо платить кому-то ... А как подключишь, если загорится опять так снова ищи в чем причина и езди смотри на нее
  6. #46
    Беларусь, Минск
    ура!!! и я поборол!!! ну у меня история долгая и запутанная... ))) авто у меня англичанка переделанная..... так вот выдавало всё время ошибку подушки пассажира посему всегда там и искал.... задней мыслью зная что англичанка и в руль залез... но ничего не изменилось... затем когда здесь написал узнал что ещё и в стойках есть фишки... до этого уже спаял один контакт на прямую под бордачком... но решили просто рассоеденить и посмотреть что будет контакт в стойке.. и начало писать что неисправна водительская.. тут то и поняли что дело в стойке но с водительской стороны так как остальные уже все перебрали... вот так вот англичанка дурила голову... почистил контакт... уже день как полёт нормальный ))
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 00:51
  2. Подушки безопасности
    от shamanchik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:19
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  4. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:37
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
