Подшипники для ремонта генератора VALEO 90А! Помогите с поиском! - Страница 2
    Королевская Гора
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    так еще потом отчет добавлю..
    БудемС ждатьС
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от kurS Посмотреть сообщение
    БудемС ждатьС
    Судя по прогнозу погоды, ждать придется аж до апреля...
    Россия, Москва, САО
    SHWYLI, Недавно менял подшипники на своем генераторе Valeo 90a, ставил SKF 6202-2RSH,6303-2RSH. Снял генератор отнес в мастерскую и показал им подшипники. Все подошло
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Королевская Гора
    Надо добавить номера в Б.З.
    Passat Аватар для GERCULES913
    SHWYLI, Сань, может пригодится
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...pic=47835&st=0
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    GERCULES913,
    Спасибо!!!
    Понравилась мысль с морозилкой и газовой плитой!!!
    Россия, Апатиты
    при опасности убить генератор
    надеюсь руки у тебя не кривые разборка и сборка вполне обыденные электромеханические работы
    блин, что-то я не могу найти тему, в которой говорил относительно заказа подшипников муфты компрессора....словом так, я найду её и ссылку выложу сюда....просто завтра рано вставать...в той ссылке ещё ссылка будет, уже конкретно на тему о подшипниках муфты....
    ещё раз о подшипниках генератора: неплохо конечно создать БД с подшипниками на тот или иной узел, в частности например генератора. У меня например Бош 90А, и "задний" подшипник стоит малораспостранённый 6003, это маленький подшипник, но стоит например на exist совсем не по деЦки...последняя стоимость, которую я видел, была 750 рублей...более чем в два раза больше, чем передний, большой подшипник....чем вызвана такая стоимость, х.з....
    Россия, Апатиты
    так и не нашёл хотя совсем недавно говорил....
    а вот её нашёл вот она
    https://passatworld.ru/showthread.ph...8B#post2137670
    из этой темы:
    Итак, для Zexel-35BD219, 358D219,35BG05SI6,83A694
    Для Denso-35BD5222,DAC355220
    собственно, в этой теме и рассказано, как заказывать подшипник в exist
    к примеру: нужен тебе подшипник 35BD5222( после номера ещё много что написанно, но важна только первая часть) и "пробиваем" по exist
    окно выбора производителя
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=35BD5222
    выбираем к примеру NSK( рекомендую)
    http://exist.ru/price.aspx?pid=53705079&sr=-4
    подорожали однако подшипники, для меня он сейчас стоит 943,87р, но кто тебе мешает поискать по данной маркировке в других инетмагазах автозапчастей, возможно и дешевле найдёшь, не одним exist(ом) как говориться живы, конкуренция однако
    ну и фото, которое было утраченно в виду известных событий, обрати внимание на полную маркировку
    хочу сказать, что я подшипник приобретал не в exist(e)
    тебе важно определиться, какой именно у тебя компрессор кондиционера, т.к. у них разные электромагнитные муфты и соответственно, разные подшипники (похожи по линейным размера, но разные). Определиться можно как по внешнему виду, так и по Etka (или exist(elcats))
    из моих сообщений
    Denso -подшипник 35х52х22 (шкив чёрный, 7 болтов за шкивом в корпус).
    Для снятия муфты у Zexell нужен сьёмник. Изготавливается просто. Поищи поиском по замене подшипника муфты кондиционера
    уфф вроде тему раскрыл Удачи!
    Россия, Апатиты
    эту тему читал? вроде твой генератор
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ра-Valeo-90A.
    --- Добавлено чуть позже---
    SHWYLI, вот ещё что
    пристальное внимание обрати на то, как "сидит" "передний" подшипник на хвостовике(валу) ротора именно в на посадочном месте. "Посадка" обязательно должна быть прессовая, т.е.никакого малейшего люфта по сочленению внутренняя обойма подшипника-вал, быть не должно, если она есть и ты так соберёшь, подшипник долго не проживёт(будь он хоть "золотым") и все усилия по замене будут бестолку. Если люфт есть, есть несколько вариантов решения данной проблемы, но ты сначала посмотри, как у тебя. У меня есть вполне бюджетное (домашне-гаражное)(много дешевле, чем приобретение б/у генератора и напыление с последующей расточкой "под размер") решение. Когда я рассказал об этом челу, который занимается ремонтом генераторов, он только присвистнул от удивления всё знать, как известно нельзя
    затем, как соберёшь генератор в "кучу" и установишь его, обстучи переднюю и заднюю крышки киянкой(надеюсь знаешь, что это деревянный молоток), без фанатизма разумеется Это делается для того, что-бы снять внутренние напряжения, которые возникают при сборке.
    Кроме всего прочего, тебе понадобится съёмник подшипников, сейчас к сожалению фото того, что я пользуюсь, под рукой нет, но если необходимо, сфотаю сегодня вечером в гараже.
    Также, обрати внимание на токосъёмные кольца, вот здесь может понадобится токарный станок, что-бы шлифануть зацентрованный ротор....здесь у же сам смотри по ситуации,как и что...ну щётки самом собой разумеется проверять нужно на износ и остаточную высоту....словом, обращайся, ежели что, что знаю, подмогну советом, делом к сожалению помочь вряд-ли сумею, далекова то Удачи!
    Россия, Москва, САО
    Александр_ru, Отлично тему раскрыл, да еще с такими тонкостями Срочно в БД!
    SHWYLI, Может лучше снять гену и в контору по ремонту генераторов отдать?
    NSK( рекомендую)
    (У меня есть вполне бюджетное (домашне-гаражное)(много дешевле, чем приобретение б/у генератора и напыление с последующей расточкой "под размер") решение.)
    А не поделишся знаниями? В дальнейшей жизни может пригодиться даже очень.
    Россия, Апатиты
    Срочно в БД
    да ладно...был-бы отчёт реальный, тогда да....а так....просто посоветовал, я человек скромный
    ну можно конечно, но своми руками приятнее сделать, если возможность есть и желание да и дешевле, если не "косячить"
    Денис из Самары, да поделюсь, жалкА что-ли для родного Клуба
    просто сейчас уже тороплюсь несколько, подробно расписывать некогда, поищи поиском по инету по ключевым словам Loctite 648 и Loctite 638, всё узнаешь ненайдёшь(но найдёшь, если поиск включишь, ссылок навалом), я чуть позже ссылки дам на то, что это такое и для чего
  13. #33
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Александр_ru,
    Бесконечное СПАСИБО за инфу!!!!
    Читал...
    Гы! надо было к тебе раньше обращаться, пока в Видяево служил
    Думаешь там Боги сидят?
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
    Да и лучше в выходные в гараже с генератором ковыряться, чем жене помогать квартиру убирать!!!
  14. #34
    Россия, Москва, САО
    Нет. НО у них все есть, чтобы нормально поменять подшипники и перепоять щеточный узел!
    +1, при наличии инструмента.
    +очень много
  15. #35
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Парни ! Вас жеcтоко нае....т - цена подшипникам SKF & FAG 6203-2RS - 150-180руб 6203-2RS - порядка 200, а про 6003-2RS, откровенно говоря удивил, ему красная цена 150 руб. Но это если конечно брать не на Экзисте и прочих авто лавках
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
  16. #36
    Россия, Москва, САО
    Подшипники может и одинаковы(шарики+ метал), но обойма которая защищает сепаратор и шарики, разные, от обычной резинки до нержавеющей пластины обрезиненной(фторопласт) с внешней стороны. Также они будут иметь отличия по термостойкости и среды в которой им предстоит работать. Более подробное описание по маркировке можно найти на podshipnik.ru.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 19:12
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 20:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:27
  4. Набор для ремонта сколов на кузове
    от Sert в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:15
  5. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
